查看: 1452|回复: 1
[产品] 树莓派 5 超频测试:CPU 从 2.4GHz 到 3.0GHz,性能提升 25%
发表于 2023-10-1 19:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外科技媒体 Tom's Hardware 在评测树莓派 5 之后,决定观察下新款 SBC 的超频能力。
IT之家注:树莓派 5 配备了时钟频率为 2.4GHz 的 Arm Cortex-A76 64 位 CPU 和新的 800 MHz VideoCore VII GPU,在超频测试中可以达到 3.0 GHz 和 1.1 GHz,性能提升 25%。
该媒体使用官方提供的散热器,将树莓派 5 的 4 个 CPU 都超频到 3.0GHz,在进行了 5 分钟的 Stressberry 测试后,发现没有出现不稳定的情况。
在压力测试下树莓派使用了 10W,CPU 温度在 69-74 摄氏度之间;而在闲置状态功耗为 3W,温度大约为 46 摄氏度。
在 Sysbench 综合跑分测试中,CPU 超频到 3.0 GHz,GPU 超频到 1.1 GHz 之后,单线程得分 3423 分,多线程得分 13681 分,均提高了 25%。
发表于 2023-10-1 20:20:11 | 显示全部楼层
完全够用了
GMT+8, 2025-8-4 18:23 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
