查看: 8018|回复: 17
[工仪] 折腾t12焊台锂电
发表于 2019-5-31 17:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是打算一直用开关电源的,但是无奈有感应电.电源那头接地了没用,必须要烙铁头接地才行
而我的那个控制板又不好接地
所以只能去折腾锂电供电了:mad:
淘宝看了不少保护板,好一点的都要好几十.既然都要几十,那干脆就直接买T12专用保护板好了,还不用考虑安装:lol:
正面
反面
做工还好
缺2个mos没焊:sweat:
充电芯片BM3451
均衡电阻,指示led和mos
耐压30V的放电mos M3004D
让老板送的镍片和mos:lol:
一起买的后盖
先给背面加上缺失的2个mos
摆放好镍片
焊接
boss给少一块镍片..........:sweat:
先凑合着吧........
处理后盖
准备焊接电池
一看发现有点不对
大哥,R41不是说有2个采样电阻么,正面变成1个了?20A的过流保护咋给我变成10A了啊............
心中顿时有着一万匹艹尼玛飞奔而过:huffy:
好吧,找来2个0欧跳线凑合着用:titter:
只要过流保护大于10A就好............
处理一下镍片
请出马蹄头:lol:
搞完3个
上胶
继续搞完剩下的3个
拆下控制板
眼尖的人应该可以看出有什么猫腻了吧~~~:lol:
本来在买控制板的时候我都叮嘱着让boss给我多加一个mos的,没想到boss给忘掉鸽掉了...............:cry:
好吧,只好自己加了
请出"传家宝":victory:
搞掂
可惜加上去的那只mos耐压只有30V,自带的那只是40V的
下壳贴一层青稞纸
电池直接卡进去就好,很方便.然后上胶防止滑动
继续装上控制板
测试的时候发现设置不能保存了.........:funk:
跑去问boss,说是关机的时候才会保存设置,电压得要有个缓冲(也就是满满降低)
于是找来个1000U的凑合一下
个人感觉1000U还是小了点,关机一下子就没电了,虽然能保存设置.但是比开关电源的快不少.感觉还是不太放心
之前没换电池的样子
24V6A的电源,淘宝买的裸版电源.比较便宜,就是太长.150的壳子指示刚好能装下去
下面的板子也是我花了不少力气搞的(清元件超级麻烦):mad:
做工挺不错的,可惜现在只能吃灰了:titter:
电源开关里面有个灯,打开后会发亮.就是不知道耗电如何
完成:victory:
2个手柄的内筒
知道我为什么说不好接地了嘛?:lol:
参与人数 4家元 +50 收起 理由
aacyxjz + 10
x067 + 10 用多久充电?充电电压是多少?.
擎穹 + 20
风间尘 + 10
发表于 2019-5-31 19:57:23 | 显示全部楼层
这个适合野外作业~
发表于 2019-5-31 20:00:38 | 显示全部楼层
楼主土豪啊,求包邮赠送。。。。哈哈
发表于 2019-5-31 20:12:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白菜搞成龙虾了:shutup:
发表于 2019-5-31 22:12:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两用的。为毛jbc一个普通手柄就上百?
发表于 2019-5-31 22:19:47 | 显示全部楼层
R41是两个电阻叠在一起焊接了吧?拿放大镜看看是不是?:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-31 22:26:45 | 显示全部楼层
:titter:你帮我切开大概就能变成两个了
发表于 2019-5-31 22:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看就知道是雪驹的,我有两套
 楼主| 发表于 2019-5-31 22:59:52 | 显示全部楼层
hanwu1 发表于 2019-5-31 20:12
白菜搞成龙虾了
还好啦,数控的成本本来就比较贵
淘宝成品还有还有卖200多一套的,还都是开关电源.锂电成品更是上天,都是鲍鱼价了
自己折腾没那么贵,还算能接受:lol:
发表于 2019-5-31 23:48:52 | 显示全部楼层
适合移动使用,不移动还是我的高频焊台好用:mad:
发表于 2019-6-1 10:33:05 | 显示全部楼层
用多久充电?充电电压是多少?
 楼主| 发表于 2019-6-1 11:19:49 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-6-1 10:33
用多久充电?充电电压是多少?
充电时间不知道,因为装之前已经用ic99把电池给充满了
充电器是25.2V的,买保护板的时候在同一家买的,不过做工较差,也并没有说明说的不充电只给焊台用的时候有3A输出
也就只能用来充充电了
发表于 2019-6-1 14:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
启动电流得3a了吧,恒温之后估计还可以,1a左右。我用的外置电池组,两并
发表于 2019-6-1 22:48:53 | 显示全部楼层
同款保护板....我是内测的 时候买的...吃灰好久,一直没装上去用,主要是再来套太贵了,另外那手柄咋了..为什么不能接地
 楼主| 发表于 2019-6-1 23:00:57 | 显示全部楼层
964231754qq 发表于 2019-6-1 22:48
同款保护板....我是内测的 时候买的...吃灰好久,一直没装上去用,主要是再来套太贵了,另外那手柄咋了..为 ...
:titter:好点的的1860确实太贵了,都能上天了
t12和jbc的手柄接线不一样,在兼容的同时无法兼顾接地:sweat:
发表于 2019-6-2 16:12:20 | 显示全部楼层
这下彻底解决感应电问题
发表于 2020-10-20 15:20:01 | 显示全部楼层
电池搞了多少钱
发表于 2020-10-20 15:43:15 | 显示全部楼层
我去,mos在叠罗汉
楼主这一套移动白光下来多少银子
GMT+8, 2025-9-4 02:46 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
