查看: 1665|回复: 133
[其他] 拆解6位万能口老插排(RY-3000)
发表于 2026-10-10 10:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解一个使用良好工作十年往上的,标注为上海某电器厂(不敢明文表示厂家名称)生产的RY-3000扩展插排,6位万能口
先简单介绍插排标注信息
制造商:上海某电器厂(不敢明文表示厂家名称)
型号:RY-3000
电压:250V
功率:2000W
电工认证:CH0013500-96(不知道如何查询)
中国专利:96318115.7(好像未查询到相关信息)
中国电工产品认证(CCEE)质量认证标志:有
产品合格证:有
过流保护:有
开关数量:1个
开关指示灯:1个
万能插口:6个
以上为插排上标准基本信息。
另外,对于专利号有解释:
专利号 96318115.7 使用的是中国 2003年10月1日以前 的旧版编号规则。
这段号码可以拆解为四个部分:
申请年份:96。前两位 “96” 代表该专利申请于 1996年 提交
专利类型:3。第三位 “3” 代表专利种类为 外观设计专利。在旧版规则中,“1”代表发明,“2”代表实用新型,“3”代表外观设计。
申请序号:18115。第四至第八位 “18115” 是当年的申请流水号,表示这是1996年提交的第 18115 件该类(外观设计)申请。
校验位:7。小数点后的 “7” 是计算机校验位,用于验证号码本身的正确性。
一直给老家微风吊扇使用,有时候也给我电脑使用,台灯,风扇等。使用良好。
前些天好像这个插座不怎么爱工作了,就取下来了,拆给大家看看这个神奇的6位万能口插排
插排正面
白色电线是本人手动外接的,红色胶带是螺丝固定不好而进行加固使用的
产品正面标注有长城标志、指示灯、总开关、电工认证、中国专利号等信息
插排背面有标注产品型号、合格证、生产厂家、适用电压、功率等信息。
产品侧面有过流保护开关
产品正面细节
SHANGHAI CHINA
长城标、总开关、指示灯、电工认证号、中国专利号等
ROTOY不知道什么意思,UNIVERSAL经查询为万能插口的意思
产品合格证及厂家,但生产日期未填写
特殊的透明铭牌标注了产品型号、适用电压及功率等信息,尤其标注了制造商信息
侧面大大的过流保护开关
拆解时,螺丝使用的经典十字自攻螺丝,不像现在很多异型螺丝很难拆解。
拆开后能看到经本人手动缠绕连接的白色双芯导线以及用来加固连接的红色胶带
内部元件也清晰可见
宽宽的零线及地线铜排等
换个角度多方位展示内部结构
内部结构的放大图
长久使用的岁月带来的痕迹,后壳里面厚厚一层灰尘
透明塑料铭牌也稳稳的卡在背壳上
三条铜排分别为两侧是零线中间是地线(火线稍后会提到)
白色双芯导线褐色认为是火线,蓝色认为是零线
火线进过流保护、总开关后进火线总线
其中绿色套管部分为连接总开关及零线排的指示灯
红色导线连接零线排跳线
其中火线总线不容易区分,就是那根由总开关输出的细细的金属线(似乎也有着短路保护的功能)
此处可看到内部使用了黑色塑料插座框架,但也损坏了,应该是年限过久造成的自然老化。
另外也能够明显看到铜排使用螺钉牢牢的固定到框架上,很经典的设计
这里是本人手动缠绕连接的电源导线,应该是当初手头没有电烙铁而采用的连接方式。
为防止虚接,把导线剥开长长的铜线稳稳的缠绕在过流开关和零线排的螺钉上,连接的非常稳固。
尤其在导线根部又缠绕了大量的电工胶带防止导线拉伸导致内部连接虚接打火等情况
此处由于内部塑料框架老化断裂造成零火线搭接造成短路情况的发生
在短路发生时,细细的火线跳线迅速熔断保护了家庭线路
很安全的设计,此处好评
我实在编不下去了
以上为本贴所有内容
感谢各位大佬的浏览
参与人数 4家元 +60 收起 理由
海上生明月丶 + 15
moontree + 12 謝謝分享
kkdkj + 15 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-10-10 10:19:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-12 10:46:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:13:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-10 10:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:30:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 10:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 11:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 11:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 11:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 11:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 11:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 12:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 13:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-10 13:31:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-28 17:18 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
