查看: 4728|回复: 41
[电路] 行车记录仪换电池的尽头是太阳能还是降压线(交流)
发表于 2023-10-4 21:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛看到很多给行车记录仪换电池(电池无效后时间和设置无法保存),改电池的帖子,本人有点懒,也有点手残,每个1-2年拆一次行车记录仪真的不喜欢,于是研究了好几天,似乎有更好的解决办法。
思路:(记录仪:视连科OS3,比视连科OS2好一丢丢,但是这个公司没了!)
1.记录仪电池失效一次就换一次,拿回家、拆壳子、焊接。但是手残党懒人党不适合(就是我)。
2.记录仪没电会恢复到2017年1月1日,不会录像,为了偷懒不换电池我买了GPS模块,这样每次开机就能同步时间,接上去能同步时间了,但是时间变化后记录仪还是不会录像,要下次开机才会录像,偷懒失败。
3.老老实实换电池,缺少工具真的很麻烦,之前也不记得用什么方法换了一次。
4.第二次换电池,这次把记录仪的电池电线拽出来了,想着外挂电池方便换,因为买来没有及时换,才发现新电池是坏的,崩溃。拖延症一直没有再买电池,2年了,又在思考如何搞。
5.上JD、PDD看记录仪,看了许久,还是不能确定更换后还会有要换电池的悲剧,于是继续研究。
6.研究能怎么样换电池简单,换什么电池寿命长,换什么电池能遭得住夏天80-90度车内高温(江湖相传),看来看去,找不到长寿的电池。
7.经过对自己的记录仪测试,和论坛里的部分讨论,了解到当今的记录仪普遍支持接降压线,有完善的“停车监控”能力。
8.纳尼,似乎……直接从车内的阅读灯(车内照明灯)接一条降压线到记录仪的电池电路,再去掉电池,不就可以避免以后要换电池的悲剧了么?
经过一系列的思考,目前还有点困惑,希望能解答:
视连科OS3这款行车记录仪的电池是3.7V的,容量170mah,万用表测充电电压为4.3V(无电池时测试),电池带保护板,属于锂电容(电容式锂电池),也有资料说是超级电容,搞不清。
1.降压电压选择:如果用降压线代替电池为记录仪供电(保存设置和时间),要先用多少v的降压线,目前看到了3.3V的,没有看到3.7V的。是否3.3V也可以用(我这里没有测试条件)。
2.磷酸铁锂电池选择:我注意到某宝上有铁锂电池,据说这种电池循环次数很高,耐高温耐低温,如果那么好,是否可以直接替换,但是困惑于磷酸铁锂的电池只有3.6V和4V,是否两种都可以用。
发表于 2023-10-5 10:10:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 11:56:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-6 11:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 13:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 14:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 18:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 07:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 08:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 14:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 15:25:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-7 15:59:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-7 16:01:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-7 16:02:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-7 16:04:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-7 16:05:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-7 16:08:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 23:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 09:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 10:47:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 03:03 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
