查看: 5734|回复: 91
[家电] 一碗牛肉面引发的拆机维修~紧急抢救一台九阳面条机(Joyoung JYS-N6)
发表于 2023-10-5 00:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天吃完早饭后,老婆说中午吃牛肉面(亲戚要来,已经事先打好招呼了),先让我开车带她去买调料,回来后翻出闲置很久的九阳面条机,清洗干净,根据人数及机器的最大能力,量了3杯面,倒入机器中,然后量好适量的水,准备开始了,插电后指示灯亮起,按下自动按钮后,机器一动也不动,反复尝试几次后确认机器罢工了!
客人都要到了!赶紧启动B计划,于是我又驱车载着老婆大人去了5公里外的镇上去买面条等食材,回来后都快11点了。我就把面条机的面仓卸下来,把主机拿去检查维修了。
螺丝都在底面上,还是深孔螺丝,还是异形的Y螺丝!
可是,对于混数码之家的我来说这都不是事!虽然我没带12合一,22合一,23合一回来,但是并不影响我拆机!
看见没有?没有12合一,22合一,23合一,我也照样能拆你!管你是Y型三角型,一字缺口还是Y字缺口还是十字缺口通通都能搞定!
打开底盖,一个电机和一个电路板映入眼帘:
电机是直流永磁电机,通过控制正转和反转来实现和面和出面控制,还是比较简单的。
这是主板的正面和反面,元件不多,比较容易猜(拆):
发现这个元件:
百度了下原来是晶闸管,然后再拆下来检测一下,发现应该是好的。这时老婆打电话叫我吃饭了~于是就去吃了本来应该是这台机器做出来的一碗牛肉面。
吃完饭,继续猜(拆),还好元件不多,一个小时后,我猜是一对松乐继电器的问题。先拆为敬:
测试一下,动触点跟静触点都不通:
手头没有这种5脚的继电器,继续拆,这是什么情况?外壳密封的里面还能锈成这样?
撕点牛皮纸,插入动静触点之间抽拉几次:
然后再测试一下,通了:
装回主板测试,确实好了,和面和出面都正常了:
然后就是复原,做完了本该中午就做完的面条,明天的早餐有了!
那两个继电器外壳我简单用硅橡胶密封了下,考虑到用不长久,已在网上下单购买新的5脚继电器,要让这台2015年出厂的机器继续活下去,毕竟,活着才有希望!
参与人数 5家元 +271 收起 理由
家睦 + 200
jf201006 + 30 謝謝分享
qrut + 20
海上生明月丶 + 12
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-10-5 00:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 00:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 00:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 01:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 06:17:00 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-5 06:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 06:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 07:00:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 07:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 07:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 07:33:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 07:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 07:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 07:35:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 07:35:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 07:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 08:17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 08:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 09:26:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 14:14 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
