查看: 7565|回复: 85
[家电] 填坑-拆换米家压力IH电饭煲YLIH01CM风扇
发表于 2023-10-5 14:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己挖的坑,过一年也也要亲自填。
年初,也就是公历1月5日发过一贴”拆修米家IH压力电饭煲,给风扇加润滑油“,谈及用了近4年的电饭煲风扇起飞,因规格异常没换成。
后来在帖子里表示会买新风扇更换,然后就不了了之。
这期间,并不是我没动作,而是买了一个台达的风扇是假的;再加上天气变暖和了,风扇也不会再响了,加机油用个一两年是没问题的。
转眼间已经到了中秋国庆了,前阵子买电脑箱风扇,买到过9厘米尼得科9025二手滚珠风扇非常不错,于是又在闲鱼买了6015的美蓓亚滚珠风扇;计划在国庆期间把坑填了。
上次发帖没怎么拍照,这次拍了点,看看用了4年半的正主,待机状态下:
煮饭状态下:
底部的铭牌,大概的厂址,品牌,型号;不至于搞成三无产品。
这电饭煲官方称为“微压”,那么压力怎么来的呢?实际就是出气口上压了一个钢球,不需要压力的时候,另一个地方电磁阀会打开泄气:
说一下新买的风扇,正面参数贴纸,根据参数网上查询了是滚珠轴承,就是电流偏大了些。
背面,金属磁铁外壳,看着就专业。
拆开贴纸,发现里面并不是常见的一眼滚珠轴承,应该是滚珠,滑动轴承混合模式。
风扇是24V的,标称电流180mA,大意是满载功率超4W;实测24V电流80mA,也就是1.92W:
在12V电压下,电流40mA,约0.5W;而这电饭煲供电是18V,猜测电流应该60mA左右,约1W:
接下来,就开拆了,最先拆的是固定电源插座的螺丝,然后把三孔插座拔出,塞到外壳里面:
然后把4个螺丝孔里的螺丝拧出 ,偶尔带出螺丝套管兼发热盘固定支架也无妨:
接着把开盖按钮按住,再底盖与上盖接缝处稍用力一推,就分开了:
观察一下内部结构,发热盘下面这圈亮金属也是加热环:
这个电磁加热盘就是拷后盖的四个螺丝固定的,中间那块亮的是测温模组,里面有温度检测热敏:
这边有一块板子上装了24个3K的电阻,不知道干啥的,以前搞电器维修没遇到过类似设计:
新旧风扇对比一下参数,一个原装的18V0.1A,一个新买的24V0.18A:
反面,两个换班配件最后一次合影:
把线取下来换到新的上去,旧风扇就可以扔了,全是油烟污染痕迹:
新买的虽然原装的大一些些,但装上后还是很合适:
通电试机,果然声音比12V大,但比24V小,应该就是60mA左右了,但是转速比原装的高,风也大一些,毕竟新扇叶上没有油污:
顺便再拍几张内部图片,就准备装机了:
左侧细节,前贴有详细说明,这里不再赘述:
右侧:
顺便要说一下的,这线盘是纯铜的,近1000块的产品,不至于用铝线;但是成本还是要控制的,线头居然压接,也没有焊锡,估计单纯为了节约工时和成本:
最后装机,从进风口外面能看到风扇的金属转子外壳,感觉档次攀升:
欢迎大家探讨,加分。
参与人数 11家元 +320 收起 理由
200birds + 30
沙漠臭屁虫 + 30
mychee + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
zhkrid + 20
发表于 2023-10-5 15:07:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 没感觉,换差电饭煲会觉得难吃.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-5 15:09:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 不同厂家总有点差异的
发表于 2023-10-5 15:41:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 功率大,效率高
发表于 2023-10-5 16:06:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 歡迎探討
发表于 2023-10-5 17:06:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 17:21:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 17:24:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 17:36:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 18:06:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 18:29:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 18:42:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 18:43:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 18:50:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 18:57:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 18:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 19:51:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 19:55:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-10-5 20:34:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 歡迎探討
发表于 2023-10-5 20:44:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
GMT+8, 2026-4-5 00:52 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
