查看: 3902|回复: 15
[家电] 修好了一台美菱体重秤(MELNG ML-T805A1)
发表于 2023-10-5 15:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台体重秤显示需要充电,充了两小时电池电压不变,
没有找到螺钉,发现用美工刀可以划开双面胶,
拆开以后翻过来是这样的,
原来是电池鼓包了,
找了一个旧电池换上就修好了。
不清楚电池上面连接的保护板坏没坏,继续使用保护板下次坏了再说吧。
重新用双面无痕胶带粘上。
旧的双面胶是用指甲一点点抠掉的,因为用刀片刮会把玻璃上面的油漆刮掉,左上角就是用刀片刮的结果,粘上面板就可以正常使用了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2023-10-5 16:11:59 | 显示全部楼层
不错,里面没有用热熔胶
发表于 2023-10-5 16:14:59 | 显示全部楼层
锂电池4.2V不会烧主控?
发表于 2023-10-5 16:49:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么一看,还是上干电池的体重秤方便点。
 楼主| 发表于 2023-10-5 17:42:14 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-10-5 16:49
这么一看,还是上干电池的体重秤方便点。
干电池除了漏液的危险,其它方面都很好。
发表于 2023-10-5 18:49:22 | 显示全部楼层
可以把充电线接到外壳上,这样以后换电池比较方便。
发表于 2023-10-5 19:45:28 | 显示全部楼层
电池鼓包啦!
发表于 2023-10-5 19:50:16 | 显示全部楼层
没看到电池保护板,不会是串电阻直冲的吧。
发表于 2023-10-5 20:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个小米的体重称,装3节7号电池,家里电池用完了,我直接用一个蓝牙耳机充电盒的内脏给它供电。
 楼主| 发表于 2023-10-5 21:58:08 | 显示全部楼层
右上角是充电接口,连接到中间的主板上了,电池上面有一个小电路板防止电池放电到过低的电压。
发表于 2023-10-5 22:15:34 | 显示全部楼层
把充电线接到外壳
发表于 2023-10-5 23:03:37 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2023-10-5 20:47
我有一个小米的体重称,装3节7号电池,家里电池用完了,我直接用一个蓝牙耳机充电盒的内脏给它供电。{:013: ...
这个方法挺不错,直接利用了
发表于 2023-10-6 07:40:27 | 显示全部楼层
可以换上18650,就不会鼓包了。
发表于 2023-10-6 09:10:34 | 显示全部楼层
金华喜欢傍名牌,人家安徽合肥的美菱楞给榜到金华啦
发表于 2023-10-6 10:12:35 | 显示全部楼层
有台这样的,放不周地方显示数字差1到2斤,
发表于 2023-10-6 19:14:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的体重秤也是这种,也是这个毛病,我是无损拆机的,换了一个能放下的大电池,现在充一次电可以用一年。
GMT+8, 2025-9-11 06:49 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
