查看: 1150|回复: 0
[产品] 华擎锐炫 A580 挑战者 OC 显卡上架国外电商,采用8GB GDDR6显存
发表于 2023-10-5 21:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
华擎锐炫 A580 挑战者 Challenger OC 显卡已出现在奥地利电商平台上,详细信息现已得到确认。
根据IT之家此前报道,曾有 Arc A580 显卡出现在速卖通上,但当时的信息不全且有图片错误等问题。这次可以算是更为“常规”与“合理”的“正式”上架。
这款显卡频率达 2000MHz,采用了 8GB GDDR6 现存(256bit、16Gbps),采用双 8 Pin 供电,提供 3x DisplayPort 以及一个 HDMI 接口,TDP / TGP 约为 175W。
它采用了 Gen 12.7 架构的 ACM-G10 / Alchemist DG2-512 GPU 芯片,基于台积电 6 纳米工艺打造,芯片尺寸为 406mm²,具有 217 亿个晶体管,内含 24 个 Xe 核心(3072 ALU / 192 TMU / 96 ROP)、24 个 RT 核心、8MB 二级缓存,支持 DirectX 12 Ultimate (12_2) 、Vulkan 1.3、OpenCL 3.0、OpenGL 4.6、Shader Model 6.6。
此外,这款显卡采用了全高三槽设计,配备两个 100mm 散热风扇,具有 0dB 静音模式。
GMT+8, 2025-7-26 23:13 , Processed in 0.670801 second(s), 10 queries , Redis On.
