查看: 1741|回复: 0
[评论] 任天堂 Wii U 和 3DS 游戏机在线服务宣布明年 4 月终止
发表于 2023-10-5 21:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
任天堂宣布 2024 年 4 月上旬起,3DS 和 Wii U 的在线游戏和其他在线通信功能将终止服务,这将影响第一方游戏和第三方软件(部分除外)。
在关闭服务的消息传出之前,Wii U 版《马里奥赛车 8》和《斯普拉遁》的在线功能已恢复,这些功能在 3 月至 8 月期间消失,当时任天堂正在处理“与在线游戏相关的漏洞”。
自 2012 年推出以来,Wii U 的销量约为 1300 万台,是任天堂历史上表现最差的游戏机之一,于 2017 年停产。
3DS 在 2010 年推出,最终销量超过 7500 万台,即使在 Switch 推出后,其销量仍持续强劲,直至 2020 年停产。
IT之家附任天堂官方问答内容:
  • 即使在线服务结束后,我还可以离线玩游戏吗?
是的。玩家仍然可以使用不需要在线通信的功能和游戏模式。
  • 即使在线服务普遍结束后,还会提供在线服务吗?
仍然可以使用《Pokémon Bank(宝可梦虚拟银行)》的在线服务,但也可能在未来的某个时候结束。
  • 你们是否也会终止对任天堂以外的发行商提供的软件的在线服务?
除部分例外情况外,所有 3DS 和 Wii U 软件的在线服务都将终止。请联系出版商以获取有关其软件在线服务的信息。
  • 是否仍然可以下载更新数据或购买的软件?
在可预见的未来,仍然可以从任天堂 eShop 下载更新数据,并重新下载已购买的软件和可下载内容。
  • 在线服务结束后,StreetPass 和 SpotPass 是否也不再可用?
StreetPass 使用任天堂 3DS 系列系统之间的本地通信,这意味着即使在线服务结束后它仍然可用。但是,由于 SpotPass 使用在线通信,因此 SpotPass 功能将不再可用。
例如,您将能够在任天堂 3DS 系列系统上预装的 StreetPass Mii Plaza 中使用 StreetPass,但您将无法再使用在线通信的功能(例如在 Puzzle Swap 中接收新面板) 。
GMT+8, 2026-11-24 04:05 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
