查看: 4741|回复: 8
2号R14碳性电池容量参考/横向评测(发烧娱乐!不代表产品真实性能)
发表于 2023-10-7 01:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
业余非标测试,评判电池“好坏”有国标,电池性能指标有很多(例如人的身高、体重、臂力,跳跃能力、听力、视力等),本帖只探讨容量(特定条件下马拉松长跑指标),受环境温湿度,设备精度误差、温漂等客观条件影响,结果仅供参考娱乐(仅对测试样品有效),如有雷同纯属巧合,转载请注明出处!
仅供爱好者间交流参考,不代表产品真实性能!不代表产品真实性能!不代表产品真实性能!
        碳性电池对比碱性电池还是有“优点”的,绝不是一无是处无用武之地,自放电低,重量轻、价格低、漏出的电解液腐蚀性比碱性电池低一些。
        碳性电池性价比高,主要给孩子玩具中使用,碳性电池重量轻不会明显增加玩具重量方便孩子把玩,目前大厂碳性电池可靠性比较好本人近几年使用中没发现漏液情况(遥控器、石英钟、电子秤),碳性电池“杀伤力”低即便是漏液了对电池仓正负极触点、弹簧等五金件腐蚀性低一些,漏出的电解液即便是沾到电路板上轻易不会导致报废,事后洗板清洗干净漏液不影响正常使用,漏液腐蚀性低一些沾染到皮肤、布匹、塑料上及时请洗不会有问题。
        碳性电池“自放电”低,很多陈年过期的碳性电池仍然有电,很多已过期还没漏液的陈年碳性电池拿出来还能用,碳性电池安全性也好一些短路电流不太高(不会有明显发热),碳性电池兼容性“好”电池内阻"高",可以很好的兼容匹配一些低档次的电器例如:低档(或劣质)石英钟机芯(高档机芯神马电池都可以,来者不拒!)、遥控器、手电筒、电子秤等小电器。
      R14碳性电池,测试采用BCD—PC串口控制的电池容量测试器,电池在DIY电池夹具上连接设备放电,放电结果记录汇总到Excel生成图表。
      电池在沈阳市卖场、商铺、网购获得,都是一些市面或网店常见品牌型号。
      有带P的高功率型,和不带P的普通型,注意区分。
      本人在时间允许的情况下,尽最大可能做到小电流长时间放电(放电
速度和电流大小平衡!竭尽全力减小电流延长时间还原电池“真实”容量),尽管如此也无法做到完美(比较完美的方法是小电流慢慢榨!收集15-30天的放电数据)。
      R14  2号碳性电池记录名称和批次日期,放电电流100MA,放电截止电压0.8V。
本次放电的电池型号批次如有:
双鹿-黑骑士(R14P)2021-08、双鹿-黑骑士(R14P)2026-10G、白象-NO.2624(R14S)Y2023-06、Maxell-蓝R14C(B)2021-09、Maxell-红R14P(AR)2020-07、Panasonic-LEAK PROOF蓝(R14NU)2024-01、东芝-GENERAL PURPOSE(R14SG)2024-07、GP-Extra Heavy Duty(R14P)2024-01样品0、GP-Extra Heavy Duty(R14P)2025-01样品1、GP-Extra Heavy Duty(R14P)2025-01样品2
本人2013年测试电池贴如下:
碳性R6电池:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=540830
碱性LR6电池:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=538419
电商专卖店宣传资料中有说明,松下公司电池产品是自产自销 松下从未代工贴牌,欢迎提供线索深挖求证!
看坛友帖子 南孚(益圆)电池和Panasonic(松下)电池细节非常雷同,帖子是:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=184249
2022年8号(LR1)、9号(LR8D425)电池横向评测:https://www.mydigit.cn/thread-302265-1-1.html
2022年 R03 碳性电池横向评测:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=301958
由于近期时间少,所以放电器的曲线数据就不截图发出了。
放电环境温度23.5(±1),湿度50%(±10)
汇总图表:
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2023-10-7 02:41:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 07:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 07:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 08:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 10:27:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-10-7 12:52:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 12:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 14:46:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 11:21 , Processed in 0.312001 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
