查看: 6897|回复: 127
[电脑] 电脑开机后,半小时左右显示器才亮,显示器是好的
发表于 2023-10-8 11:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后,能听到进系统声音,说明主机已经成功开机了,显示器却不亮
首先:怀疑显示器,替换后依旧,显示器用在其他主机,也是正常的,说明和显示器无关
           然后替换了VGA线,换了3根,依旧,说明和VGA线也无关
          怀疑显卡,把显卡取下,用板载VGA接口,故障依旧
          怀疑硬盘,替换后依旧
          怀疑电源,替换后依旧
           擦拭内存,重新插拔,主板小电池取下,过10几分钟再装上,这些试过以后,故障依旧
只要亮起,就可以一直正常了,不知道会是什么问题了
开机1分钟左右,点了一下鼠标右键,等半小时左右,显示器亮了,可以看到当时点了鼠标右键
开机时间26秒这些
发表于 2023-10-8 11:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 11:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 11:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 11:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 11:51:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-8 11:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 12:05:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 12:09:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 12:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 12:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 12:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 12:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 12:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 12:42:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 13:04:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 14:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 14:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 14:25:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 17:36 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
