查看: 2017|回复: 0
[产品] 石头分子筛迷你洗烘一体机 M1 体验:专业级洗烘,干净健康
发表于 2023-10-8 18:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着消费者健康意识越来越强,许多家庭洗衣服时开始重视“贴身衣服不和其他衣物混洗”的原则,而是要分开单洗。
为了满足消费者健康洗护的需求,于是市面上开始出现专门用来洗内衣的小型洗衣机,比如在 9 月 26 日,石头科技就发布了一款石头分子筛迷你洗烘一体机 M1(下文简称石头 M1)。这是石头打造的分子筛洗烘新品类,拥有与此前 12kg 标准版洗烘一体机 H1 系列一脉相承的洗烘护科技。
目前IT之家已经拿到了这款石头 M1,今天就和大家一起看一下它的体验到底如何。
一、外观设计
作为一款洗烘一体机产品,石头分子筛迷你洗烘一体机 M1 的整体包装并不算大,大概就是一个中型旅行箱的大小。
拆开包装,最上层是配件,下面则是石头 M1 本体。
这款洗烘一体机采用 uni-body 一体式的极简设计,以纯白为主色,清新百搭,满满的石头产品风格。
在造型上,石头 M1 采用了椭圆穹顶式的设计,看起来有一种萌萌的可爱感,也和“迷你”的定位相得益彰。
机器正面可以看到黑色半透明的舱门,门把手为银色半包围的设计,表面有“DESIGNED BY ROBOROCK”的字样。舱门上方为黑色的触控显示区域,然后渐变过渡为半透明的舱门视窗。
舱门下方是隐藏式设计的洗衣液储液盒,沿着底部可以将其抽出,内部也是纯白色的外壳。
打开舱门可以看到内筒,石头 M1 可以支持 1kg 衣物容量以及 0.5kg 烘干容量,内筒外沿还有一圈橡胶密封胶圈,整体质感很足。
石头 M1 机身底部还有银白色的底座,表面有 mini 字样,和舱门开合的把手在设计上彼此呼应。
石头分子筛迷你洗烘一体机 M1 的机身整体没有多余的开孔和按键,只在背面有进、出水口和运输螺栓孔,产品的一体性还是很强的。
作为一款迷你式洗烘一体机,石头 M1 的机身尺寸为 428*489*512(cm),重量则为 22kg,正常一位青年男性单人即可搬运。
配件方面,石头 M1 则随机附赠了一根 4 分进水管、一根排水管、一个底角调节扳手、一个运输螺栓扳手、一个进水三通组件、一个万能转接头和一个 4 转 6 转接头。
二、使用体验
‎在实际使用石头分子筛迷你洗烘一体机 M1 之前,需要对产品进行安装。石头 M1 的安装并不困难,根据说明书的指示进行操作即可,主要就是进水管和水龙头的连接,排水管和下水道的连接。
考虑到很多家庭上下水的条件有限,需要大洗衣机和石头 M1 共用一套上下水,因此石头特别提供了进水三通和排水三通的组件,可以将两台洗衣机的进水管和排水管共用一个水龙头和下水管道。
唯一需要注意的是你家中的水龙头可能存在和石头提供的进水三通组件接口不匹配的情况,因此连接后需要先通水检查连接处是否漏水。如果发现不匹配,则需另外购买一个转接头,安装后就可以解决问题。
另外,机器运行前需要检查机器是否平稳,确保不晃动,如果晃动,石头 M1 整机机右后侧有 1 个可调节底脚,使用底脚调整扳手即可进行调平。
使用时,石头 M1 舱门盖上方的触控显示区域提供了一些清洗功能的操作面板,包括洗烘、洗涤和烘干功能以及针对婴童、Bra、内裤等衣物的清洗等,面板上加 App 中的模式一共有 20 种洗涤模式可选择,针对不同类型的衣物、材质可进行不同的洗护操作。
如果你需要更细致的定制化清洗,也可以用“Roborock App”绑定石头 M1,在手机上针对每种清洗方式进行详细的参数设置,比如针对婴童的衣物中,你可以设置浸泡的时长、洗涤的温度、漂洗的次数等等,然后点击“开始洗涤”,石头 M1 就会立刻进行工作。
还有就是,石头 M1 具备同类产品领先的 1kg 大洗衣容量,以及 0.5kg 烘干容量,不仅适用于洗涤内衣、内裤、袜子等贴身衣物,还可洗涤睡裙、瑜伽服、运动上衣、 衬衫等小件衣物,适用面更广。更大的筒容积让衣物在筒内有足够的空间舒展,不仅洗得更干净而且不易褶皱。
三、清洗效果体验
石头分子筛迷你洗烘一体机 M1 采用 DD 直驱变频电机,最高可达 1000 转 / 分钟的高频转速,可以更好的去除衣物污渍,既可洗涤内衣、内裤的血渍、尿渍等分泌物,又可洗涤睡裙、瑜伽服的油渍、口红渍、咖啡渍等顽固污渍。
为了测试石头 M1 的清洗效果,IT之家用三条沾有咖啡污渍、泥灰等脏污的内衣和袜子模拟日常生活中内衣物容易出现的脏污情况来进行测试,由于是内衣和袜子一起清洗,
IT之家选择洗涤模式中的混合模式,浸泡 5 分钟,洗涤温度 40℃,漂洗 2 次,App 上显示完成洗涤大约需要 51 分钟。
点击“开始洗涤”,石头 M1 就进行工作了。在洗涤过程中,石头 M1 发出的声音非常小。
小编日常使用时将石头 M1 放在主卧的卫生间中,当石头 M1 工作时,小编将卫生间的门虚掩上,人在卧室里,几乎听不到石头 M1 运行时的声音,完全不会打扰休息。
测试结束后,IT之家将内衣和袜子取了出来,得益于 1.159 超高洗净比的加持,衣物上的脏污已经不见,洗得很干净。
而且脱水的效果也不错,这样程度的衣服洗完后晒在阳台上,不到半天就能晾干。
如果你着急穿,也可以使用洗烘模式,连洗带烘干一步到位,拿出来就能穿。
石头 M1 拥有自研 Zeo-cycle 分子筛低温烘干技术,利用先进的固体吸附原理,烘干风道无需主动热源参与也能快速吸附水分,并且可最大程度的保护织物纤维活性,还原纤维弹性,减少各种衣物的缩水和磨损。
此外,多个传感器和 RR 洗烘算法的组合也带来业界领先的控温精准度,实现纤维级专衣专护,针对真丝、蕾丝、瑜伽服以及一些高科技面料也能提供专业级护理方案。
在测试过程中,IT之家选择几件丝织材质的衣物,使用洗烘模式下的真丝程序,先洗一遍,然后将其烘干。
烘干的过程中,石头 M1 几乎是全程静音的,大约一个小时后将衣物取出,可以看到已经干得很彻底了,而且衣物也没有紧绷、缩水感,表面就和新的一样丝滑清爽。
除了混合模式,石头 M1 根据用户日常使用需求,还预设了 20 种洗衣程序(面板 + App),不同面料的洗衣效果可智能切换。从而实现最佳的洗衣效果。
比如 Bra 洗的程序中,可以根据内衣的材质精准调整洗涤力度和速度,全程缓速 90° 轻柔摆幅,有效去除汗渍、皮脂渍。
IT之家在使用体验过程中也用它洗过多次女士内衣,都能够洗得很干净,而且多次洗涤之后,内衣没有拉丝、钢圈没有变形,面料表面的质感也没有遭到破坏。
在洗衣液的投放方面,石头 M1 支持洗涤剂智能投放,可根据洗衣程序和衣物装载量,智能判断洗涤剂单次的使用量,实现最佳配比,这样可以有效避免洗衣液残留导致的皮肤瘙痒问题。
IT之家在测试时加满了一次,测试的这段时间洗了 5 次衣服,都没有用完,估计能用 1 个多月。
内衣相比外套等衣物对洁净度的要求更高,往往不仅需要洗干净,更要做深层次的杀菌除螨,而传统晒太阳杀菌除螨的方式需要在户外长时间晾晒,比较麻烦,而且如今很多高层阳台玻璃材质越来越厚,紫外线的透过率越来越低,很难起到杀菌除螨的效果。
因此,石头 M1 引入了 UVC 紫外线杀菌技术,将阳光中杀菌能力更强但很难到达地面的 UVC 短波紫外线进行技术还原,在洗涤阶段进行 UVC 杀菌除螨,就和太阳晒过一样,除菌率可达 99.99%,贴身衣物就再也不用担心真菌污染问题。
除了 UVCC 紫外线杀菌,石头 M1 还提供高温煮洗功能,可以将绝大多数病原微生物杀死。
使用洗衣机时,很多人也比较关注洗衣机的自清洁功能,毕竟如果洗衣机本身不干净,那么清洁效果也会让人担忧。石头 M1 也考虑到了消费者的这些担心,加入了全程防护的功能。
比如石头 M1 的智能喷淋系统可防止泡沫残留,管道 / 内筒自干燥功能可以避免管道内长期存水产生微生物,抗菌门垫可有效防止细菌滋生,多重防护让病菌无缝可钻。
此外它还具备双重筒速洁功能,在洗烘完成后,可选择对内筒进行高温自清洁,通过将桶内洗涤水温加热至 60℃,再利用洗衣机的高速运转带动水流 360° 旋转将污垢冲刷掉,而且在冲刷的同时,UVC 深紫外线灯会照射正反转工作的滚筒内各个角落,高温冲刷 + UVC 紫外线照射,双重筒杀菌,为自清洁效果加上双保险。
此外,相较同类产品无毛絮收集或者需要手动清理毛絮,石头 M1 还搭载自研线屑自清洁系统,0.1mm 孔径的精密自清洁滤网可以阻挡线屑等进入分子筛,并通过强力的专用水路冲刷滤网,将线屑等自动排出,全程无需动手。
可见,在自清洁能力上,石头 M1 也做到了全链路的清洁防护,无需担心因为洗衣机自身滋生细菌等问题影响清洁效果。
结语
总体来说,石头分子筛迷你洗烘一体机 M1 是石头在 H1、H1 Neo 等产品后针对家庭洗烘一体机产品细分赛道派出的新战将,既完善了自家的产品矩阵,也是对消费者单洗内衣物新需求的精准把握。
而在产品层面,石头 M1 实现了专业、强劲的去污能力,还有贴心的除菌能力以及完善的烘干功能,再加上全方位的防护自清洁能力,可以说石头 M1 实现了更加精细化、全能化和专业化的健康分类洗烘方案,大家可以放心将贴身内衣物、婴童以及小件衣服交给它,对于追求健康和品质生活的用户来说,也是一款不可错过的产品。
GMT+8, 2026-11-1 13:59 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
