查看: 1531|回复: 18
[家电] 苏泊尔园形电磁炉故障
发表于 2023-10-10 17:23:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里兄弟拿来修,现在故障现象是,按压中心开定关,第一指示灯可暗,可亮,但不加热。转动开关指示灯不往高功率亮灯,也不加热。但有时偶然高功率灯又可以亮,可加热,转动开关功率加减有効。拆开过解码开关着,里面很干净,调整弹片后装回去,故障依旧。面板电路5v正常。问题在那?请指教。
 楼主| 发表于 2023-10-10 17:25:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-10 17:30:31 | 显示全部楼层
电碰炉是神马东东
发表于 2023-10-10 17:35:45 | 显示全部楼层
应该上几个图,有个型号等。我语文没学好,读着文字吃力
发表于 2023-10-10 18:16:52 | 显示全部楼层
这个还真没修过,是不是指示灯漏电
发表于 2023-10-10 18:46:22 | 显示全部楼层
语文不好看得受罪。功率灯偶尔可亮可加热说明可变电阻器没问题。可能哪个元件老化了,或者哪里虚焊了。首先排除上面两个电容问题,容量下降带不动。
 楼主| 发表于 2023-10-10 18:47:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
型号与外观如图
发表于 2023-10-10 19:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按不检锅来修就是了
发表于 2023-10-10 20:01:19 | 显示全部楼层
检查一下传感器试试
发表于 2023-10-10 20:20:57 | 显示全部楼层
这种形状的电磁炉,有报警怎么显示出来呢
发表于 2023-10-10 20:32:03 | 显示全部楼层
苏泊尔电磁炉电路图论坛里应该有,找来慢慢查
 楼主| 发表于 2023-10-10 23:31:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是坏疑脉冲开关问题,因为有时压一下手柄可加热。这开关标1932是什么的型号,找不到
 楼主| 发表于 2023-10-10 23:32:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-10-10 20:01
检查一下传感器试试
查过了,两个都100k左右
 楼主| 发表于 2023-10-10 23:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有这主板有两个蜂鸣器元件位,却没装一个蜂鸣器,我想加上去,是随便加一个还是要加2个呢。这苏格尔有点偷工减料啊!
 楼主| 发表于 2023-10-11 00:09:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板好象没有大功率同步电阻的,有点怪。
发表于 2023-10-11 08:15:37 | 显示全部楼层
这几个就是同步电阻吧
发表于 2023-10-11 16:16:39 | 显示全部楼层
把开关拆开看看不就知道内部结构和原因了
发表于 2023-10-11 20:31:20 | 显示全部楼层
铝线盘的快销品,我 一般懒得修。
发表于 2023-10-11 21:26:46 | 显示全部楼层
把开关拆开看看
GMT+8, 2025-8-13 18:33 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
