查看: 3130|回复: 1
[产品] 致态Ti600 2TB固态体验报告,定位入门、性能不俗的“Ti 度”盘
发表于 2023-10-10 18:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久,长江存储旗下品牌致态推出了一款全新 PCIe4.0 Gen4 的固态硬盘,致态 Ti600。作为首款 Ti 系列固态新品,它采用长江存储晶栈 ®Xtacking®3.0 架构,拥有高达 7000MB/s的读取速率。实际体验如何,接下来就跟着IT之家一探究竟。
包装与配件
包装方面,致态 Ti600 进行了全新设计,盒体主色调为海蓝色,包装盒正面印有产品名称型号、外观图、2TB 容量版本以及 7000MB/s的读取速率,左上角还专门做了一个长江存储 Xtacking 技术的标签,标签字符均采用烫金字样,足见该技术对于这款固态的意义。
包装背面,印有这款固态硬盘的一些产品信息,包括五年有限保修支持。盒体采用双侧封贴设计,具有一定的密封性。
打开包装,里面包含了固态硬盘本体、保护塑料硬壳、一袋固定螺丝以及一本产品说明书。其中附赠的螺丝组包含三种不同类型的螺丝(2 种钉宽和 1 种垫高螺母类型)可满足主流的台式机、笔记本等安装需求。这个细节做得很不错,毕竟有时候能否装上就差一颗螺丝,没有合适的螺丝会非常令人抓狂。
用料规格
致态 Ti600 固态硬盘采用单面 PCB 设计,可以更好兼容内部空间宝贵的笔记本、PS5 等设备,让设备扩容更加方便。正面全黑标签,简单朴实地印满了产品信息和各种认证标志。我们手上的这块为 2TB 容量。
揭开标签,致态 Ti600 固态硬盘上一共是 1 主控芯片 + 4 闪存颗粒的组合,从焊盘位不难看出,其最高可拥有 4TB 的存储容量。其中,闪存部分为长江存储的原厂 QLC 颗粒,在最新一代晶栈 ®Xtacking®3.0 架构的加持下,三代 3D NAND 闪存拥有高密度、高性能和高品质特性,系统级存储的综合能力更强,传输速度更快,使用状态更稳定。
这里稍微科普一下,长江存储的晶栈 ®Xtacking® 架构核心就在于两个独立的晶圆分别负责加工外围电路和存储单元,从而拥有更多的自主选择性,使 NAND 闪存获得更多的 I / O 通道和更高的接口速度。最新一代晶栈 ®Xtacking®3.0 架构下的 NAND,支持四闪存通道和高达 2400MT/s的接口带宽。
另一方面,晶栈 ®Xtacking®3.0 架构还可增强 3D NAND 颗粒的存储密度,传统 3D NAND 架构中外围 CMOS 电路会占用约 20~30% 的芯片面积,而 Xtacking 架构下外围电路将置于存储单元之上,通过技术创新提升了存储密度,让芯片面积降低约 25% 左右。
2TB 版本的致态 Ti600 由四颗 512GB 的存储颗粒组合而成。硬盘背面不再集成其它元器件,方便添加散热片。接口方面,致态 Ti600 采用标准 M.2 接口和 2280 尺寸规格,支持 PCIe4.0 和 NVMe2.0,兼容市面上主流的台式机,笔记本电脑以及 PS5 等游戏主机。
性能测试
根据官方的介绍,致态 Ti600 固态硬盘的 2TB 版本最高可以达到 7000MB/s和 6000MB/s的顺序读写速度,随机读写速度则分别可以达到 900KIOPS 和 700KIOPS,标称总写入数据量为 800TBW,无独立缓存容量。
测试之前先交代一下这次的测试平台,处理器为英特尔酷睿 i9-13900KS,主板类型为 Z790 D5,内存类型为 DDR5 5600MHz 16GB*2 套条。我们将固态装在 CPU 下方的第一硬盘位,以下所有测试都基于该平台进行,结果仅供参考。
首先IT之家通过专业的测试软件 CrystalDiskMark 进行空盘读写跑分,在 1GB 大小下致态 Ti600 2TB 版本的顺序读取速度来到了 7096MB/s,顺序写入速度达到了 6400MB/s,不仅达到了官方宣传的 7000MB/s和 6000MB/s,写入速度还要超出一些。
在另一款硬盘跑分软件 AS SSD 中,致态 Ti600 2TB 版本的 1GB 读写综合得分突破了 8000 分,离顶级旗舰还有点距离,但也算是优秀的水准了。
接下来是 4K 随机读取测试,我们都知道 4K 指的是 4KiB Q1T1 小文件进行的随机读取,而对应的延迟则是该测试时访问硬盘的平均响应时间,一般来说 4K 分数越高,延迟分数就越低。通过 CDM 的测试,致态 Ti600 2TB 版本的 SLC 缓内 4K 随机读取为 82,延迟为 49us,表现中规中矩。
而在标准 4K 的 IOPS 测试中,致态 Ti600 2TB 版本的表现同样出色,4K 吞吐分别达到了 1053KIOPS 和 735KIOPS,这个表现已经超越了不少 PCIe4.0 的固态硬盘,其在大型游戏和内容创作中的表现应该会值得期待。
七读三写指的是 Q1T1 下以 4096 字节进行的七分读取 + 三分写入的混合读写测试,通常来说当你从硬盘中启动软件或者打开游戏加载、地图加载时,绝大多数使用的还是 4KiB 左右的超小文件,既有读取又有写入,读取操作占比更多,且硬盘的两种工作状态同时进行,所以这项测试非常贴合消费者的日常使用场景。
我们在原版 CDM 中调出该测试组合,最终测得致态 Ti600 2TB 版本的七读三写成绩为 127,在IT之家的历史固态硬盘测试数据中,1TB 版本三星 PM9A1 的七读三写分数为 105 分,2TB 版本雷克沙 NM800 的分数为 121 分,由此可见致态 Ti600 2TB 版本的表现十分出色。
PC Mark 8 作为一个综合向 PC 测试软件,里面也包含了非常详细的、针对硬盘的存储性能测试项目,测试结果囊括了分数、带宽以及从游戏测试、办公软件和专业软件等 10 个项目的子分数,涵盖了各方面的评估,非常齐全,也是一个很不错的参考项目。致态 Ti600 2TB 版本在此项测试中的综合分数为 5090 分,丝毫不逊于旗舰固态,大家也可以参照下 Adobe 全家桶和 Microsoft 三件套的启动时间。
在更加专业的 PC Mark 10 中,我们对致态 Ti600 2TB 版本进行了数据盘综合性能测试,用以模拟主流应用场景的表现,结果如上图所示,带宽达到 649.64MB/s,平均存取时间为 42μs,表现较为不错,适合作为存储数据盘使用。
由于致态 Ti600 2TB 版本采用的是 HMB 和 SLC Cache 缓存加速技术,所以当硬盘容量很充足时,便会将一部分闲置空间模拟成 SLC 空间,用户在写入固态硬盘数据时,就会先进入这个模拟的 SLC 空间,等系统空闲的时候,再将 SLC 空间的数据搬出来,这样在日常使用中只要你的文件大小比 SLC 缓存容量小,都能以最快的速度完成文件拷贝,盘内复制等操作。
那现在我们就来测试下致态 Ti600 2TB 版本的 SLC 缓存大小给到多少,缓内缓外速度如何。我们通过 HD Tune PRO 这款软件,在读 + 写的零数据模式下,生成一个 200GB 大小的数据包,结果读取写入都在 6000MB/s左右,平均下来读写混合速度大约是 6100MB/s,而且曲线非常的平整顺滑,很明显这块盘采用了全盘模拟。
不过由于 HD Tune Pro 目前最大只能生成 200GB 的数据包,我们又采用了另一款对硬盘压力负载更大的软件 urwtest 进行全盘写入测试,看看它的缓存大小,缓内真实写入均速以及出缓存速度等表现。偷偷告诉大家,用这个工具测试硬盘真实容量也非常好用。
从上图的最后一行可以看到,致态 Ti600 2TB 版本的真实写入平均速度在 3550MB/s左右,执行该软件后,当剩余硬盘余量低于 1360GB(总容量 1863GB)后写入速度骤降,由此可推算该固态的 SLC 缓存容量为 500GB 左右,出缓后速度较低,属于 U 盘水平。
我们也做了一些小的辅助测试,比如单文件跨盘传输测试,致态 Ti600 2TB 版本的平均拷贝速度为 3.8GB/s。
多文件跨盘传输测试,速度整体波动幅度较为明显,不过平均拷贝速度可以来到 3GB/s左右的成绩。
同盘单文件拷贝测试,一开始速度有 5GB/s,之后下降并稳定在 2.4GB/s,拷贝速率趋于一条直线。
最后来看看温度表现,在整体测试开始前,我们打开 CrystalDiskInfo 软件进行查看,此时硬盘待机温度只有 39 度,非常凉爽。
而在重度负载的全盘写入模拟测试时,CrystalDiskInfo 显示其最高温度来到了 68 度,考虑到它是一块高速盘而且没有散热片辅助降温,这样的温度表现可以接受。
软件驱动
聊完硬件性能,我们再看看软件。致态为 Ti 系列固态硬盘专门适配了一款硬盘管理工具,名为致态 Smart Tool,运行后的界面如下图所示。
从致态 Smart Tool 管理工具的首页,我们可以了解硬盘的一些基本信息,比如序列号,接口规格,硬盘容量以及总写入量大小等。硬盘当前温度,固件版本也一应俱全,有助于用户快速了解硬盘信息。
固件信息页面支持自动检测和升级固态硬盘的固件,一般情况下无需用户再手动访问官网升级,非常方面。
致态 Smart Tool 还提供清空磁盘功能。
除了硬盘本身的硬件信息外,用户也可通过致态 Smart Tool 查询当前系统和其它硬件信息。软件整体页面简洁,功能实用。
总结
整体测试下来,很明显致态 Ti600 是一款入门级定位的产品。不过,我们从它的身上还是能够看到官方的态度,无论是 7000MB/s和 6000MB/s的顺序读写性能,还是晶栈 ®Xtacking®3.0 架构的新一代长江存储原厂闪存颗粒,致态对技术的下放都毫不吝啬。而且 HMB 和智能 SLC Cache 技术下,无缓设计也给到了 500GB 大容量缓存空间,缓内性能非常出色。
不过从另一个角度来说,QLC 固态的优缺点也很鲜明,便宜大碗的价格和用料,比较适合拿来做存储盘,但如果你需要频繁写入 / 拷入大文件,那么 QLC 擦写次数较少,缓外速度低的特性就不太适合了。总体而言,这样一块读写速度出众,轻松享受 PCIe4.0 性能天花板的产品,既是致态进军高性价比固态的又一次大胆尝试,又是一款“超有 Ti 度”的理想存储设备。
发表于 2023-10-10 19:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-10 20:16:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-20 11:53 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
