查看: 3852|回复: 7
[硬件] 联想CPU PWM温控风扇 650 900 转速对比 0.5 0.7A
发表于 2023-10-10 19:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天 CPU风扇有点声音  拿出一个换上  是惠普 AVC 0.5A   开机就感觉速度不够  然后考虑这个天应该没有问题  实际使用 升温明显快 正常使用马上就爬到43度左右  ……
找几家学习了一下   初级转速 500  650  700  800  900   , 联想原装 AVC 8厘米  进风扇  CPU风扇  都是 0.7A  初级转速 900  ,这个时候电压应是 4V 之内 , 边上两根线 直通 12V  疯了一样转速  , 5V  也比在机器上速度快一些 ……
八厘米圆风扇不错  改天换上 , 以前买过两个 应该是翻新的  转一个夏天 冬天听起来就有一点滚珠声音 ……
发表于 2023-10-10 19:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-10 19:42:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-10 19:49:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-10 19:58:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-10 20:00:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-10 20:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-11 04:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 09:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-9 15:26:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 19:49 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
