查看: 2176|回复: 13
[其他] 救救我的移动硬盘和U盘
发表于 2023-10-10 22:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天用移动硬盘的时候,发现总是无法弹出,提示有程序占用,但实际已经没有在用了,我就直接拔了,结果今天再插上就不识别了,提示要格式化,我没敢点“格式化”,点“取消”关闭了,然后又出来下图的提示。
用DiskGenius看能否恢复,结果啥都没识别出来。我又用一个U盘插上,看看是不是也是这样,结果U盘也识别不了了,只是不提示格式化,双击盘符时提示“请将磁盘插入H盘(盘符是H)”,系统托盘图标右键菜单里也没有弹出那一项了。换别的机子也一样,都无法识别。这是不是中病毒了啊?
我的操作系统是WIN10家庭版,换到WIN11的机子上也一样。
发表于 2023-10-11 05:16:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁盘管理能看到硬盘的容量吗?,如果有的话,可以拿数据恢复软件试试
发表于 2023-10-11 08:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-11 08:46:22 | 显示全部楼层
磁盘管理能看到硬盘的容量吗?,如果有的话,看一下你原来的分区格式和现在的格式。如果变成RAW,就要用软件修复。
发表于 2023-10-11 08:48:25 | 显示全部楼层
掉盘了吧,如果数据不重要慢格式化试试,不行就重新量产
发表于 2023-10-11 10:00:24 | 显示全部楼层
把移动硬盘盒拆开,拿出硬盘直接连接电脑接口试试看能不能读取
发表于 2023-10-11 10:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道是固态还是机械,这种东西我以前是这么解决的,把盘从盒子取出来,换一个其他型号的盒子或易驱,然后插上等一会儿就好了
发表于 2023-10-11 11:31:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电脑usb口没问题吗?  最好是在别的电脑上再试下。
发表于 2023-10-11 13:02:05 | 显示全部楼层
我个人感觉是你操作不当造成的问题,因为好多用户习惯使用完可移动磁盘后,直接插拔,原则上是可以,但是大多数用户不能确定可移动磁盘中的数据不在读取模式下,因此造成的这样的问题,很让人惋惜!
如果DiskGinuis没有效果的话,建议使用一下 傲梅分区工具 ,看看能否恢复吧
发表于 2023-10-11 19:33:23 | 显示全部楼层
十有八九挂了,希望楼主在这个概率以外
 楼主| 发表于 2023-10-11 21:13:34 | 显示全部楼层
磁盘管理看容量正常,但未分配,用DiskGenius检测出丢失分区,文件都能看得到,个别小文件能复制出来,可惜我这个是未注册版,不能保存分区,稍大的文件都不能复制。这是个机械硬盘。那天另一个U盘也莫名其妙的坏了,提示无媒体,太奇怪了。会不会中病毒了。
发表于 2023-11-2 09:13:21 | 显示全部楼层
既然怀疑中毒了,为什么不先杀毒试试
发表于 2023-11-2 17:46:57 | 显示全部楼层
期待有大神帮忙解决,并发出教程来,让大家都受惠。
 楼主| 发表于 2023-11-8 23:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说中毒了吧,当时又查杀不出来什么东西。今天公司IT通知紧急升级杀毒软件,已经有电脑中毒,资料全部丢失,我去!这都多久了。
GMT+8, 2025-9-1 12:28 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
