查看: 3701|回复: 20
[改装] 加了一个功放和低音炮,出现了共地噪声问题,有什么便宜的解决办法吗?
发表于 2023-10-11 15:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了一个座椅低音炮
加了一个5532+3116的12v功放板
cd机出了一路低音信号
但是有噪声,应该是电源地和信号地共地造成的
有什么便宜的办法解决吗?
淘宝上有十几块的音频隔离模块
可以吗?
发表于 2023-10-11 16:01:57 | 显示全部楼层
这个貌似不会引起共地噪声啊,一般出现在蓝牙模块跟后级功放共地
发表于 2023-10-11 16:13:29 | 显示全部楼层
最早我用12V3A的变压器带低音炮,效果很不错,但是拿去带多功能CD车机,音质有杂音,后面开关电源才盛行的时候我用了开关电源,杂牌,结果音质一塌糊涂,最后也没烧进去。
转念一想,笔记本电源会不会才完美?
如果你的功放板可以支持19V或者16V,可以考虑弄个电源。。
又或者,用铅酸电池。。
 楼主| 发表于 2023-10-11 16:18:29 | 显示全部楼层
这个跟蓝牙模块类似吧
cd机是音源和外接的功放板 的共地是不是也会有噪声
 楼主| 发表于 2023-10-11 16:21:46 | 显示全部楼层
有人说从电池引一条地线也行
https://club.autohome.com.cn/bbs ... e66/11151776-1.html
发表于 2023-10-11 16:30:10 | 显示全部楼层
x067 发表于 2023-10-11 16:13
最早我用12V3A的变压器带低音炮,效果很不错,但是拿去带多功能CD车机,音质有杂音,后面开关电源才盛行的 ...
音响得环牛才行
 楼主| 发表于 2023-10-11 17:15:40 | 显示全部楼层
我试着把功放的电源地线 接到了座椅的螺丝下面,低频噪声没有了
只有轻微高频噪声了
发表于 2023-10-11 17:16:19 | 显示全部楼层
网上有卖直流电源隔离电源模块,可以试试
 楼主| 发表于 2023-10-11 17:17:01 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-10-11 17:16
网上有卖直流电源隔离电源模块,可以试试
我的蓝牙板子用的就是这个
dc隔离模块一般功率只有1w
发表于 2023-10-11 17:19:17 | 显示全部楼层
这个问题其实蛮复杂的!没有仪器检测,靠猜测可能不那么有效.
发表于 2023-10-11 17:20:05 | 显示全部楼层
直流滤波不行,换好点的电源,建议用工频变压器
发表于 2023-10-11 17:44:54 | 显示全部楼层
首先得确认原因,才行。共地不共地,是估计吧
发表于 2023-10-11 18:29:38 | 显示全部楼层
止震板啊,PDD 淘宝
发表于 2023-10-14 16:24:52 | 显示全部楼层
多点接地试试
发表于 2023-10-15 11:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意专业功放一般都是平衡输入。这种功放的话,你可以在输入端加个运放平衡转非平衡。
发表于 2023-10-15 23:01:39 | 显示全部楼层
跟我的科沃兹一样,后来我买个了共地隔离模块用上好了
发表于 2023-10-17 14:52:51 | 显示全部楼层
shitong 发表于 2023-10-11 18:29
止震板啊,PDD 淘宝
共地是公用地线(负极)产生的电流噪音。
不是共振。
发表于 2023-10-24 11:57:47 | 显示全部楼层
用BA3121芯片做隔离tb有模块卖
发表于 2024-1-3 14:49:04 | 显示全部楼层
用两芯屏蔽线,屏蔽层接功放深入地,cd端不悬空。正常连接地线、信号线。
发表于 2024-1-3 20:16:37 | 显示全部楼层
为什么成品车载功放大多是平衡输入?就是为了避免噪音,特别是共地噪音。
GMT+8, 2025-10-28 01:55 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
