查看: 2021|回复: 0
[产品] 松下 Technics 新一代黑胶唱机 SL-1200GR2 发布
发表于 2023-10-11 21:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下 Technics 品牌宣布推出新一代黑胶唱机 SL-1200GR2,将于 10 月 13 日在 TAS 展会线下首展。
目前该产品已在 Technics 官网上线,IT之家附配置参数:
SL-1200GR2 搭载新型电机驱动系统,以新开发的 ΔΣ-Drive(德尔塔西格玛驱动器)为中心,改进了电机驱动电路,抑制了电机产生的微小振动。
SL-1200GR2 重新开发了单转子无芯直驱马达,从而较大程度减少了镶齿效应(电机的旋转不规则性)。
SL-1200GR2 采用高速开关电源,将开关电源应用于转盘可以消除对大型变压器的需求、避免因此产生的机械振动的影响。高于 100khz 的开关频率较大程度限制了噪音对音乐播放带宽的影响。
SL-1200GR2 可针对注入电流主动降噪。该技术结合了噪声检测装置和误差放大器。它检测电源中的残留噪声,并应用反相电流与噪声成分相抵。它较大程度消除了低频率噪声,比稳压器更能有效地保证理想的供电。
SL-1200GR2 的唱盘采用双层结构,在铝压铸件的整个后表面均涂有消音橡胶,减少了传递到唱片上的不必要的共振,从而实现了高刚性和减振特性。为了增加惯性质量并减少振动,铝压铸部分的形状进行了优化。GR2 唱盘重 2.5 公斤(包括橡胶垫),比之前的 MK5 重 0.8 公斤。此外,唱盘的背面还加固了结构,用来提高刚性。通过增加与消音橡胶的接触面积,使得可实现的阻尼特性达到了 MK5 的两倍以上。
SL-1200GR2 的唱臂跟踪唱片的旋转并实现高精度读取,Technics 采用的唱臂是传统使用的静平衡通用 S 形唱臂,采用铝管作为唱臂管道材料,以及应用了万向悬架结构,唱臂轴承部使用了带切削加工的承座的高精度轴承,可以达到 5 mg 或更低的初始运动灵敏度。此外,唱臂附带了辅助配重,使用者可以更换唱头以匹配想要听的音乐风格。
唱盘使用镀金唱机终端连接可拆卸电缆,同时外壳内部的金属屏蔽结构可减少外部噪音的影响。
SL-1200GR2 黑胶唱机的具体上市时间和售价暂未公布,以下为官方产品图:
GMT+8, 2026-11-23 06:12 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
