查看: 1599|回复: 2
[电动] RIDGID 12.0AH EXP 电池宣布用于 18V 系统
发表于 2023-10-13 01:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于那些为 Ridgid 18V 系统寻找高容量电池的人来说,等待已经结束了。Ridgid 12.0Ah EXP 电池现已在家得宝 (Home Depot) 发售。在你跑出去买几个之前,仔细看看——它不仅仅是运行时的升级。
RIDGID 12.0AH EXP 电池 – 大事
在幕后,Ridgid 使用 21700 节锂离子电池构建了这个电池组。这些高密度圆柱形电池能够产生比标准 18650 电池大得多的功率,最多可达三倍。再加上电池之间的激光焊接连接,它是 Ridgid 有史以来生产的最强大的电池。
为了确保所有电源不会失控,我们配备了先进的电子设备来与您正在使用的工具进行通信,并且该电池组的 ThermaGuard 设计包括升级的散热器,可帮助电池在高要求应用中以更低的温度运行。
出于以下几个原因,这很重要。首先,您将获得比 4.0Ah 电池多三倍的容量,比 8.0Ah 电池组多出 50% 的容量。由于该电池能够产生更多电量,因此您还可以更快地完成高要求的任务。更高的容量和更高效的任务完成相结合意味着每次充电您实际上可以完成比简单数学建议的更多的工作。
以下是更多亮点:
  • 加固外壳提高了电池组的耐用性
  • 集成 LED 电池电量表
  • 重 3.4 磅
  • 与所有 Ridgid 18V 工具和充电器兼容
应用领域
如果您使用耗电工具,例如 Ridgid 的无绳角磨机、吹叶机、后手柄圆锯或轨道锯,8.0Ah 电池的运行时间可能达不到您想要的时间。Ridgid 12.0Ah EXP 电池解决了这个问题。
但更有趣的可能是这款电池为 18V 线路开辟的可能性。我们能看到高性能无线斜切锯吗?也许是无绳台锯?自走式割草机?时间会告诉我们完整的故事。与此同时,我们已经有了一份愿望清单,所以我们将看看 Ridgid 满足了哪些愿望。
RIDGID 12.0AH EXP 电池价格
电池本身的零售价为 249 美元。该电池符合 Ridgid 的终身服务协议,因此请务必在购买后 90 天内注册才能利用。
发表于 2023-10-13 08:51:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 14:55 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
