查看: 1874|回复: 31
[工仪] 43岁着急男拆修30吨数字传感跪求一芯片型号
发表于 2023-10-15 10:57:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台地磅,有八个30t的数字传感器,打雷坏了两个显示屏只能识别六个了,把坏的拆开发现有一八脚贴片芯片炸了一小块出来,看不见型号了。
另外大
看见了家说换一个就好了,这么简单的事,就你想的到,我四十三岁的工程师会想不到。那你有没有考虑传感器与地磅连接是加密的。你换一个同型号的根本连不上
整个电路板图了胶
用手指甲扣了半天疼的要死
没拆的时候在里面取电路板不小心把一根白线搞断了
地磅有三节组成
一开始以为这两颗螺丝要拆浪费了好多时间,后来发现这两个螺丝根本不用拆,直接拿圆形电路板就可以了
拆的时候还用了千斤顶
现在跪求知道的人说一下这个芯片的型号
厂家说要换传感器报价4200元,如果换这个小芯片可以的话就省了四千二百块钱了!有知道的我会好好感谢你的你懂的!!!!!
发表于 2023-10-15 11:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 11:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 11:26:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 11:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 11:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 11:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 11:52:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 11:56:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 12:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 12:04:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 12:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 12:05:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 12:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 12:15:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 12:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 12:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 12:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 13:17:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 13:30:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 23:01 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
