查看: 2934|回复: 17
[硬件] 硬盘物理坏道的解决办法
发表于 2023-10-16 17:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一,用一些软件来对硬盘进行处理。
    将坏道进行隔离。推荐软件是FBDISK,不到20kb。它可将有坏道的磁盘重新分区,把坏磁道设为隐藏分区。FBDISK要在DOS下运行,具体作可根据其提示进行作。
    用PartitionMagic对硬盘进行处理。先用PartitionMagic中的“Check”命令来扫描磁盘,大概找出坏簇所在的硬盘分区,然后在Operations菜单下选择Advanced/bad  Sector Retest”。再通过Hide Partition菜单把坏簇所在的分区隐藏起来,这样就可以避免对这个区域进行读写。如果系统提示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,那么说明硬盘的零磁道出现坏道。这需要通过Pctools9.0等磁盘软件,把0扇区0磁道屏蔽起来,最后用1扇区取代它就能修复。
第二,重新分区再隐藏。
    windows系统中自带有Fdisk,用Scandisk和Norton Disk Doctor估算出坏道大致位置后,利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,所有分区步骤完成后再把含有坏道的逻辑分区删除掉,余下的就是没有坏道的好盘了。
第三,低级格式化。
    使用主板自带的硬盘低格程序或硬盘厂家随盘赠送的低格程序如DM、LformAT等对硬盘全盘进行低级格式化处理,它可对硬盘坏道重新整理并排除。
发表于 2023-10-16 19:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 19:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 19:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 19:23:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 19:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:40:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 22:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 22:34:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 08:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 08:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 09:15:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 11:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 11:23:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 11:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 09:04:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 15:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 16:15:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 01:57 , Processed in 0.109201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
