查看: 2133|回复: 7
长短随心,小巧的聚光手电:SPERAS M4
发表于 2023-10-16 20:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小手电是我的最爱,小巧轻便好携带,每次出门才有带着的欲望,这样才能体现出手电的使用价值,这手指大小的手电,不但是聚光的高手,而且还能根据需要变长。
超小的躯体下按捺不住那奔向远方的亮光,黑夜的山头都是光的元素,光就在我的掌握。
这就是SPERAS新推出的聚光手电——M4,1320lm光通量、652米照明距离,五个档位还支持C口直充,一起来了解一下吧。
长短随心、小巧轻便易携带
在我的印象里,聚光手电都是大头深灯杯的,像M4这么小巧的18350规格却有超过650米的照明距离确实很少,全长只有78.5mm,灯头直径40.5mm,筒身直径只有26mm,确实小巧可爱。
而且,M4还有一个上架套装,带有一个延长筒和一节18650电池,只需要加39块钱,华丽变身长款聚光手电,长度110mm,而且不比正常EDC装备大,仍然具备良好的便携性能。
M4的壁厚达到了2.5mm,最小规格净重只有87克,可以说是用料扎实兼顾轻巧,最大规格的实际使用重量约为155克,确实也属于轻量化装备。
大头手电的好处就是有卡位,更加方便携带,平时放在装备包里,刚好可以卡住灯颈,避免跑跳乱晃,也方便随手拿取使用,突出使用的便利性。
M4的筒身包括延长筒都是采用铝合金材质,兼具高强度、低密度、快散热的性能,表面采用黑色HAIII级别军规硬质氧化,白色镭雕印字清晰,进一步提高耐腐蚀、耐磨损能力。
筒身设计为斜向的防滑纹,再加上轴向的6条分割纹,尾部平坦可以支持手电倒立,侧面还有一个手绳孔,不影响倒立使用。
由于灯头大,所以握持使用时能带来更扎实的抓握手感,虎口刚好能卡住灯颈的变径位置,形成前后的止挡,M4在手里的使用较为灵活。
对于手大的人来讲,M4还是短了,增加一个延长筒以后,就刚好能够握满,手掌心内接触面积更大,握得更稳,也能使用容量更大的电池,带来更长的续航时间。
M4标配的18350电池,在节能档位可以持续点亮220小时,如果使用了长筒标配的3100mAh容量18650电池,则能开启极亮1320lm档位持续使用近3个小时。手电大小和性能尽在你的选择。
透镜聚光,看清更远的黑夜
M4之所以能在较小的体积下实现较强的聚光效果,就在于使用了一枚全反射聚光透镜,中心的导光柱能将LED光源的光线集中在一起,其余大部分面积能够形成内部折射的全反射效果,不浪费一丝光线。
距离较远才能拍摄出M4的光路效果,黄色就是透镜反射的LED的光线,基本都是指向正前方,聚光性优良。
侧面看透镜很通透清澈,驱动电路也是采用成熟的恒流调光电路,在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,不但发光效率高,而且亮度恒定稳定。M4具有0.5lm的节能档位,晚上室内使用也很实用。
光柱清晰、光斑小亮,M4具有鲜明的聚光照明特性,光线几乎没有发散,中心主光斑亮度大,泛光亮度较低能形成大范围的照明区域。
虽然最高光通量只有1320lm,作为一款EDC小手电来讲M4的照明距离为652米,瞬息间一里地开外都被清晰照亮,黑夜无所畏惧。
从使用的条件来看,M4更适合远距离照明搜索使用,光线的指向精准,光斑面积小更容易引起人眼的注意力,将精力集中在照明区域内,不放过任何细节。
从户外实际使用的效果来看,M4也有一定的泛光照明效果,压低灯头,放光就能铺满路面,前后照明连贯,由近及远都能看得比较清楚。
M4的使用功率不算大,再加上扎实的用料,储热、散热能力较好,配合灯颈的通风散热槽,户外长时间使用M4没有烫手的情况。
开关灵活,轻松调整易操作
M4的开关位于灯颈位置的平台上,直径9mm的大面积开关,表面是硅胶覆盖,进一步提高手感,更易操作。
开关圆心位置还有一颗红黄绿三色电量指示灯,开机后或者充电中,会以三种颜色显示当前电量,直观清晰,方便易懂。
开关为电子开关,键程较小,有清晰的手感反馈,按动操作时M4反应迅速,短筒身、戴手套也能很稳定地操作,长筒身使用起来更顺手一些。
在户外,尤其是比较空旷的地方使用手电,总是用最亮档位才踏实,只要快速连按两下开关,M4就能迅速开启1320lm极亮档位,为你提供快速的强光照明。
正常使用,单击开关开启记忆档位,长按开关进行档位调整:节能0.5lm、低亮60lm、中亮220lm、高亮450lm、极亮1320lm,5个不同亮度的档位设置合理,再次单击开关将关闭。
小巧的EDC手电还有防卫功能,快速连按3下开关,将进入爆闪档位,通过强光闪烁来实现应急、自救、自保功能;再次快按3下开关,进入SOS档位,这也是户外使用的常用功能。
拧下M4的灯头,可以看出M4的端面导电设计,可以稍拧松筒身实现彻底断电,也可以长按开关开启节能档位后继续按住,直至主灯闪两下,实现锁定开关,起到安全保护功能,三击开关实现解锁。
M4采用镀金负极弹簧、正极物理防反接镀金触点,有效降低外电路电阻和压降,实现更高的光电效率。
M4开关反面设计了TYPE-C通用充电接口,外面使用橡胶塞封堵,可以有效防尘防水防杂物。
平时只要有充电装置就能给M4充电,18350电池不到一个小时就充满了,18650长筒大约两个多小时也能完全充满,很方便、很快捷。
E21的防尘防水等级达到IP68电子产品最高防护等级,泡在小溪里丝毫没有影响,也通过了1米5高度的跌落测试,日常使用随心所欲。
小巧、高亮、聚光,SPERAS M4给你一只好玩、实用的EDC远射手电。
发表于 2023-10-16 20:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 08:31:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 09:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 09:30:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 22:03 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
