查看: 5983|回复: 95
[家电] 维修60元回收的15年左右的老创维42寸电视机
发表于 2023-10-16 21:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前几天一客户,反映家里的创维42寸电视机在正观看的时候突然黑屏,而且还有一股焦糊味。问我能不能维修,我说可以。于是客户把电视机送来了,我一看,好家伙,竟然是以前的LCD液晶电视机。并且闻到一股强烈的焦糊味。原本以为估计是电源板或者高压板那块脱焊了发生碳化,谁知道打开后盖一看,目测板子上没有发现明显的问题,也没有找到焦糊味。但是焦糊味却很浓烈。找到问题后,告诉用户是液晶屏里面的高压背光组件也就是灯管有问题。报价350元,用户已经同意维修,但是当我看到那么复杂的电路板后,强烈要求用户放弃维修。因为该机已经使用了15年,最后用户同意放弃维修,我以60元收回。
       随着年龄的增长,胆量却越来越小,也许是因为自小家穷的原因吧,每当碰到特别贵重的设备,咱一般都不敢维修了。总怕给别人修坏了,就像这个创维电视机一样,总怕拆屏的时候给用户拆坏了。这就是我一再要求用户放弃维修的原因,哎,难怪咱挣不下钱,难怪至今还是老光棍。
       既然是咱花钱买回来了就是咱的,就有胆拆了,万一拆坏了也是咱的。基于这个想法,开始拆屏,但是还是小心翼翼的拆屏。拆开发现,原来是里面的固定灯管的灯光板有好几处已经烧碳化了。最后在网上下单购买灯管插座板,顺便也把原机的18根灯管全部更换。等了几天后,零件到了,装机后试机,完美修复。
就是这台电视机
该机竟然支持话筒功能,当年的创维酷开功能很扯淡,只能播放音频MP3,但是不能播放MP4
这是电源板,质量真的没的说,从2008年使用至今竟然安全无故障使用15年,厉害
这是高压板,做工不错
一团乱麻的驱动板,当时就是看到一对,所以果断让用户放弃,不然的话咱还赚钱,现在修好了谁知道啥时候才能资金回笼
LG的屏,当年我们进口液晶屏组件,基本上都是这样带铁壳的液晶屏。这一批液晶电视机的质量真的对得起当年的价钱
当年我们进口液晶屏就是进口这一套液晶屏组件,所以这批液晶屏几乎很少出现背光问题。现在我们只进口上面那一层液晶屏之后,现在的电视机质量越来越不行了,基本上两年左右背光就出问题了。
当年的液晶屏厂家真的舍得,看看这液晶屏组件里的贴片基本上都是厚度1毫米左右
小心翼翼的取下液晶屏,这是里面的均光板
看看烧坏的地方,左右两边都有碳化的地方
看看上面的白色塑料都老化了,用手轻轻一掰就坏了
固定灯管的座子好多都掉了
看看,铁板都碳化了
管座背面的高温棉都烧坏了
原本想维修一管座板,谁知道都烧透了
准备更换新的管座
新管座板安装到位
新灯管也在紧张忙碌的安装中
管座和灯管全部安装完成
用哥俩好把老化断裂的塑料固定好,原本不想要这塑料了,后来发现上面有丝孔,不要的话无法安装外壳
全部固定完成
当年我们国家进口的液晶屏估计多一半都是韩国的,比如三星和LG,其他牌子的外资液晶屏见得少
看看左右边板
液晶屏组件安装完成
这是安装完成的正面,把液晶屏的灰尘也认真擦拭了一下
这是逻辑板,典型的LG风格。去年也维修了一台32寸的日松电视机,故障也是这个问题内部打火。也是LG的液晶屏
高压板散热还不错
看看当年固定底座的铁板,至少重2斤
看看厚度
看看厚度
这是底座的厚度
修好的样子
参与人数 6家元 +188 收起 理由
海上生明月丶 + 30 成本略高
zsm小明 + 12
sonichy + 8
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
 楼主| 发表于 2023-10-16 21:26:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-16 21:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:46:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-10-16 21:46:23 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 21:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 21:51:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 22:02:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 22:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 22:08:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 22:16:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
tulips + 8 我很贊同
发表于 2023-10-16 22:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 22:35:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 22:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 23:10:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 09:58 , Processed in 0.358801 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
