查看: 5756|回复: 18
[工仪] 拆一个快克857d热风枪,兼求助
发表于 2023-10-17 12:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了二手的快克857d热风枪,带数显,涡轮风扇,温控风量都挺满意。遗憾故障拆之,故障表现开机不启动,显示设置温度后,数显代码三杠“---”,即休眠状态。
拆下外壳,取下旋钮,取下电位器固定螺母
取下主板固定螺母,就一个
主控板全貌,左边bta08-600C可控硅+moc3041光耦,经典控温电路。中央atmel单片机mega8a-pu 28脚,右侧tip122风扇控速电路
左上插头,交流220V部分,上部4插头,变压器输出10v 29v交流插头,下方有7805转换5V供单片机使用。上部2插头是风机输出插头,下部三插头,温度传感器2插头+磁控1插头,上方有op07c运放。
主控板背面
变压器及涡轮风扇
手柄,4线加热芯
测试加热芯,加热部分阻值88欧,热电偶部分2欧,磁控管正常。更换加热芯故障依旧,断开磁控管故障依旧,断开热电偶风扇能启动,数码管显示S-E。
换可控硅,光耦,op07c依旧。现在就是怀疑单片机坏了,证据有:彻底休眠死故障前,有短暂出现休眠座拿起风枪不能唤醒,敲一下主机恢复,测试主板磁控针电压低,只有0.4V,对地阻值2.3k欧。
求助这个单片机有卖的或者程序可读出?理论上这类单片机都加密了吧
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-10-17 12:41:48 | 显示全部楼层
普通电动机的是低端,好一点的是无刷电机的,建议买1000w以上的
你这个研究电压低的原因是ic内部短路?
 楼主| 发表于 2023-10-17 13:20:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个研究电压低的原因是ic内部短路? ...
其他可能都查了,现在就是怀疑单片机故障了
发表于 2023-10-17 13:35:32 | 显示全部楼层
不用怀疑啊,要判断准确很容易啊,我的那个是快克861DA.
发表于 2023-10-17 13:52:00 | 显示全部楼层
自带气泵的,就是个头有点大
 楼主| 发表于 2023-10-17 14:13:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个单片机有没有得搞?程序有没有有加密?
发表于 2023-10-17 14:19:18 | 显示全部楼层
测量下磁控信号到单片机IO的信号,看看是否会根据开关情况变化.
如果能正常变化, 就排除外围控制电路问题.
发表于 2023-10-17 14:37:35 | 显示全部楼层
肯定需要买厂家写入对应程序的啊,买拆机应该也要看机器型号,不同型号软件可能都不一样,以前买过其它东西的空白单片机,回来都是扔
发表于 2023-10-17 19:03:33 | 显示全部楼层
有短暂出现休眠座拿起风枪不能唤醒,敲一下主机恢复。      我怀疑哪里虚焊。
 楼主| 发表于 2023-10-17 19:34:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
28506 发表于 2023-10-17 19:03
有短暂出现休眠座拿起风枪不能唤醒,敲一下主机恢复。      我怀疑哪里虚焊。 ...
本来也是怀疑这个,实际焊接情况挨个检查没问题,想到单片机里有个晶振
 楼主| 发表于 2023-10-17 19:34:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2023-10-17 14:37
肯定需要买厂家写入对应程序的啊,买拆机应该也要看机器型号,不同型号软件可能都不一样,以前买过其它东 ...
已经用rt809飞线读了一下,读不出程序,不是加密就是坏了
 楼主| 发表于 2023-10-18 20:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更新一下,确认单片机坏了。找了个同款互换了一下
发表于 2023-10-18 20:10:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用风扇的就是垃圾
发表于 2024-2-21 20:30:34 | 显示全部楼层
刮开防微途层,拍照看原厂能不能卖一个给你就好了!
发表于 2024-10-23 10:29:43 | 显示全部楼层
看不懂,都是还是学习一下
发表于 2024-10-28 13:17:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闲鱼好像有卖的
发表于 2024-10-28 14:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接短接磁控管看能否启动 磁控管一般是和热电偶串联的
发表于 2024-10-28 16:02:51 | 显示全部楼层
修好了没有?
发表于 2024-10-29 11:09:03 | 显示全部楼层
修好了。楼主捡漏成功
GMT+8, 2025-7-22 19:42 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
