查看: 1052|回复: 0
[产品] 消息称苹果 iPad mini 7 主要有四项升级:包括 A16 芯片和新配色
发表于 2023-10-17 20:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果 2021 年推出了 iPad mini 6,引入了窄边框设计、电源按钮集成 Touch ID,并搭载了最新的 A15 仿生芯片、USB-C 接口等,使 mini 系列终于看齐了苹果的其他 iPad 系列。
但是,该系列平板有一个很严重的问题,就是“果冻屏”现象,从而大大影响了新品口碑。虽然这是 LCD 屏幕的正常行为,但在 iPad mini 上会相当明显。
根据 @刹那数码 给出的信息,苹果新一代 iPad mini 主要包括四方面的更新:A16、改善果冻屏、前后置摄像头小幅升级、新配色。
A16 仿生芯片
现有 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 已经搭载了 A16 Bionic 芯片。
与当前 iPad mini 中采用的 A15 芯片相比,A16 将带来约 10% 的 CPU 性能提升,而且 A16 的 GPU 内存带宽增加了 50%,并带来了新的图像处理器 (ISP)。
改善果冻屏
实际上,苹果 iPad mini 6 发布没多久就有消息称,苹果正在测试三星最新的 iPad mini 显示屏,同样是 8.3 英寸大小,而且将克服“果冻屏”现象。
值得一提的是,iPad Pro 同样采用了垂直方向的显示面板,然而该系列产品却采用了 120Hz 刷新率,所以 iPad Pro 在纵向模式下虽然也会出现果冻屏现象,但已经几乎瞒过了大多数人的眼睛,不知道苹果是否会为 iPad mini 引入高刷屏。
前后置摄像头小幅升级
现有 iPad mini 配备了一个 12MP 的后置摄像头(f / 1.8)和一个 12MP 的超广角前置摄像头(f / 2.4)。IT之家查询发现,现有 iPad 几乎都采用了这套硬件。
虽然不清楚新款 iPad mini 如何升级,但外媒认为苹果可能会对 iPad mini 硬件进行升级,也可能包含 Photonic Engine 等软件方面的升级(目前该功能尚未在任何 iPad 上提供)。除此之外,ProRes 视频录制、音频变焦、立体声音频录制、肖像模式和肖像照明支持都属于该领域的升级。
新配色
当前 iPad mini 提供了深空灰、星光色、粉色和紫色可选。苹果可能会保留其中不发颜色,然后替换一两种新的配色,新配色或许可以参考 iPhone 15 的黑色、蓝色、绿色、黄色和粉色其中之一或更多。
GMT+8, 2026-4-4 15:45 , Processed in 0.296401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
