查看: 1021|回复: 36
[其他] 拆修一个山货苹果耳机
发表于 2026-4-2 22:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道啥时候桌子上出现一个苹果耳机,从外观精细程度判断,并非真货,刚开始还是能充电用那么一会儿,扔在那不短时间了,今天拿出来,充电发现充了没用始终灯不亮,猜测电池死亡,在外接电源时也不能给耳机供电。
基本判断是电池死亡,于是撬开看下。
这货其实挺难撬开的,看别人视频要有两个贴撬片两边把卡子顶住,然后中间慢慢往外撬。确实没工具,只有平口小螺丝刀慢慢撬,半破坏的撬了出来。
撬出来第一眼就是电池怀孕,而且胎气还很足。
板子明显就是寨味浓烈的。
想了下,应该只是电池死亡,干脆换一个上去看看好坏,于是,使用18650的座子焊上去。
电池装上后,果然,设备正常启动,给耳机的充电指示灯亮,耳机的红灯也亮。
稍微充了一会儿,把耳机拿出,红蓝闪烁,进入待配对状态
充电宝用苹果线充电,主板红灯亮,说明在给充电宝电池充电。
手机连接成功
然后请出蔡琴阿姨试试。音质一般,和那个夏新F9感觉差不多,还是有一些低音的。考虑F9是入耳,这个是半入耳,这个的发音单元素质应该是略强于F9的。
测量下电池尺寸,应该是xx2030吧。回头买个给它换上。查了下,感觉502030或者602030比较适合,容量200多到300毫安时。
耳机支持触控,耳机杆最上方是触控区,测试短按是暂停播放,长按左耳机是上一首,右耳机是下一首。
触控感觉比小米耳机还要灵敏?小米那啥玩意儿,经常按着没反应,触控失败比成功多。
测下坏电池,只有0.17V,看来彻底死亡。
感觉这玩意儿还能抢救一下,
回头买个电池给他换上。
最后在某多多上根据蓝牙名称搜了一下i12蓝牙耳机,我擦,原来是这种便宜货,直接把下单的电池退了扔垃圾桶。
不过讲真说,这音质比同价位的有线耳机要好得多,突然看到有个山货有线耳机,干脆回头给改造成有线耳机得了。
参与人数 2家元 +45 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-2 22:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 22:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 22:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 22:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 22:57:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-2 23:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 23:16:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-2 23:23:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 00:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 00:26:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-3 06:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-3 06:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 07:11:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 07:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 07:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-3 07:50:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-3 07:51:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 07:58:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-3 08:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 23:24 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
