查看: 2499|回复: 19
[C51] 升级以前的淋浴厕所排风系统
发表于 2023-10-20 07:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用2051做过一个,老版连接
受内部空间局限,精简了很多功能,这次升级一下,
加入温差设定,原来的温度和湿度设定无法记忆,这次用STC8H可以存储了,省去了
掉电后从新设定的麻烦
三分钟红外人体检测和一小时运转都加入倒计时显示
长运转模式加入跑灯动画
背光改为可控延时关闭
精确代码延时,提高DHT11的读取准确度,因为STC8H的速度和2051不一样,用逻辑分析调整过
1602还是3线驱动
看图吧
代码大了一些
原理图,上面三个LED没装,P37改成背光
3D仿真
实物1
实物2
上电读数为0,需要给DHT11留点时间,右上角*号代表人体检测打开,右下角是人体接收次数
第一行13位符号代表电机×运转,15位代表人体检测未启用,加减按键开启关闭此功能
倒计时
跑灯
湿度,温度,容差度都可调整并记忆
背光熄灭状态
最后放上代码,就不放源文件了
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2023-10-20 08:20:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-20 08:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 09:36:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-20 09:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 12:29:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-20 15:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 20:15:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-21 23:37:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 10:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 14:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 17:11:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 19:29:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 19:31:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-24 02:08:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-24 02:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 19:14:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-24 20:30:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
fellow + 7 精彩回帖
发表于 2023-10-24 21:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 09:56:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 04:51 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
