查看: 3130|回复: 20
[硬件] 华硕B85M PRO GAMER 内存故障灯亮
发表于 2023-10-23 14:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄鱼收了一套 E3 1275 V3+ 华硕 的B85m-pro gamer 套板U ,
用了不到半个月, 最近发现开不了机, 内存灯亮, 报警一长2短, 全部的拆除一个个排除,不能解决,
闲置几天,居然又可以开机,  但是当时反复更新 重启都可以
第2天问题依旧, 又闲置2天,居然又可以开机了
又没有高手指点,或者会维修的
老机器,太贵就不想修了
发表于 2023-10-23 16:18:34 | 显示全部楼层
代换一个一个来,
发表于 2023-10-23 16:50:26 | 显示全部楼层
cpu 插座的针脚老化
发表于 2023-10-23 18:04:29 | 显示全部楼层
重点查一下内存旁边的一个电容,被击穿更换后亮机
发表于 2023-10-23 20:00:24 | 显示全部楼层
呵呵,,要休息够了才工作二手就是麻烦
发表于 2023-10-23 21:42:04 | 显示全部楼层
估计主板有点问题了,不会动手就换了吧
发表于 2023-10-24 05:15:37 | 显示全部楼层
这个不好排查,电容失效或者线路有虚焊
发表于 2023-10-24 08:36:55 | 显示全部楼层
先清理下CPU背面触点,再反复多安装CPU几次试一下
发表于 2023-10-24 08:58:50 | 显示全部楼层
可能电容老化了
发表于 2023-10-24 09:36:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金手指可能氧化了橡皮擦擦,或替换一根试试
发表于 2023-10-24 11:39:41 | 显示全部楼层
不好排查,电容失效或者线路有虚焊
发表于 2023-10-24 20:35:37 | 显示全部楼层
线路可能有虚焊,从而导致接触不良。
发表于 2023-10-25 16:17:36 | 显示全部楼层
有个同牌主板,偶尔不亮,重插内存就好,以为那位置跨度大,向下凹,金手指插不到位引起。
后来查这只是一方面原因,主要是24P电源插头和对应座电流大,针什么的发黄了。这不最近换了,电压直线回升到正常。5V的几根线都变色。
 楼主| 发表于 2023-10-25 19:30:31 | 显示全部楼层
看来主要还是这个一线品牌不怎么样
还不如我之前的N 线品牌 黑潮BA210
用了十几年依然能够打
发表于 2023-10-25 20:25:23 | 显示全部楼层
最好先刷bios,再找下一个问题。技嘉板子这种情况挺常见,华硕的可以试试。
 楼主| 发表于 2023-10-26 08:36:19 | 显示全部楼层
yudehua 发表于 2023-10-25 20:25
最好先刷bios,再找下一个问题。技嘉板子这种情况挺常见,华硕的可以试试。 ...
是的,我也没有想到,居然是驱动问题,昨天我把驱动降低版本。顺便我也把BIOS 刷了。今天可以正常开机,不知道后期会不会故障依旧
 楼主| 发表于 2023-10-29 13:27:43 | 显示全部楼层
已经购买,不能下载
发表于 2023-10-29 21:14:24 | 显示全部楼层
果然是翻车鱼!!哈哈!!
发表于 2023-10-29 21:41:25 | 显示全部楼层
主板内存、cpu接口排查,供电电容容量排查
发表于 2023-10-29 21:55:29 | 显示全部楼层
翻车鱼要看个人卖家的东东,专业二手还是少碰
GMT+8, 2025-5-9 09:26 , Processed in 0.202801 second(s), 16 queries , Redis On.
