查看: 3706|回复: 38
[维修] 汽車、小車天窗排水孔堵塞,排水不暢漏水的正確有效處理方法
发表于 2023-10-26 11:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老車下雨天,拐彎時候發現有水從A柱甩下,才發現天窗的排水孔堵了,水槽的水一直滿滿的,於是自己折騰了下,總結下經驗
1.如果發現天窗的水槽開始有泥垢之類的,就證明排水管也快要堵了,可以在未堵前,及早處理
2.每次去門店洗車的時候,都要求對方吹一下天窗排水孔
3.堵了後,可以自己購買疏通工具,參試疏通,用電線,網線等直接捅,可能只會更加添堵,甚至內部水管脫落
這些工具的方法也一樣有錯,容易添堵,把本來半堵的排水管,搞得更堵
正確步驟是:
一、濕紙巾清理水槽的污劑,要不以後還是會留到水管內部
二、利用針筒+水管,注射清理污劑的溶液,例如wd-45,甚至廁所的潔廁劑,然後用針筒反复抽壓(重點)
三、靜待一段時間後,再抽壓查看溶液是否滲透下去,完全滲透到水管底部,甚至直接排出後,再用自來水從天窗水槽灌入,如果排水不暢,重複上一個步驟,如果排水順暢,就反复沖洗
四、沖洗出口處,以防溶液腐蝕
我的也是這樣疏通了,看地上的那些就是沖洗出來的污劑
参与人数 2家元 +39 收起 理由
hongo + 9 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2023-10-26 11:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 11:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 13:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 13:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 14:14:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:03:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:04:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 22:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 09:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 09:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 10:12:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-1 10:36:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-1 10:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 10:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 10:57:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-1 11:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 13:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 13:41:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 01:34 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
