查看: 6466|回复: 105
[工仪] 再也不干这种傻事儿了:激光水平尺改锂电
发表于 2023-11-4 22:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
斥资13.3元买了个最简单激光水平尺,用3个纽扣电池,实测4.5V时电流41.5mA,3V时也有17mA,感觉用不了多久,拆开看着空间挺大,想着不如改成锂电,谁想到还挺费时间,搞了一晚上才算弄好。
就是这货
电池仓里的固定螺丝没有装
卡子下面有颗螺丝
卷尺位置的铭牌下面也有颗小螺丝
拆开了
大卸八块
卷尺,2.5m
激光头和透镜
水平泡
这个螺柱太细,螺丝又太粗,裂了,找个差不多的电容加固一下,电容粗细不是太合适,就这样吧
激光头电流测试
找了个带Tpye-C母座的废板子,按照激光头上方的形状裁剪一下,焊上Tpye-C母座
电池仓要去掉,对面的螺柱也要去掉,然后用好早之前买的焊接剂固定(千万别买太多,时间长了会干)
18650电池用另外一种焊接助焊直接焊接导线
安装完毕,好使
充电口开的太矬了
充电电流800mA多
没有充电指示灯孔,可以从水平泡透过来,充电中红色和充满蓝色
左看看,右看看,就这样吧,谢谢观赏!
--EOF--
参与人数 10家元 +308 收起 理由
200birds + 18
亚历山大 + 30 我很贊同
pjfv12 + 30 謝謝分享
wgm468 + 20
miqi328 + 30 謝謝分享
发表于 2023-11-4 22:32:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xiaowei0304 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-11-4 22:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 22:44:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2023-11-4 22:47:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2023-11-4 22:59:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2023-11-4 23:07:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xiaowei0304 + 10 我很贊同
发表于 2023-11-4 23:09:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
 楼主| 发表于 2023-11-4 23:15:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-4 23:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 23:17:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
 楼主| 发表于 2023-11-4 23:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 23:24:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
 楼主| 发表于 2023-11-4 23:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 23:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 23:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 23:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 00:07:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2023-11-5 00:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 00:14:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 01:11 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
