查看: 1634|回复: 2
[评论] 变钛的开始
发表于 2023-11-5 17:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在九月份苹果发布的 iPhone 15 Pro 机型,亮点之一就是钛合金边框了。
苹果官方在发布会上表示,全新钛金属设计是其在 iPhone 外壳中使用的最优质材料,它更坚固、耐用,也更轻,是有史以来最轻的 Pro 机型。
而在上个月月底发布的小米 14 系列手机,也推出了钛金属特别版:
根据小米官方的介绍,这款特别版的小米 14 Pro 采用 99% 钛金属中框,还特别做了防指纹涂层。
不止苹果和小米,消息称三星下一代旗舰 S24 Ultra 也会使用钛合金。
根据曝光的消息,三星 Galaxy S24 Ultra 整体外观和 Galaxy S23 Ultra 相似,重点在于采用了钛金属材质。该机底部配有 S Pen 手写笔插槽,S Pen 的颜色和手机相同。
当然,现在对于三星 S24 系列究竟是“全系都上钛合金”还是“仅高端型号上”还有争议,爆料者 @Tech_Reve 就称三星 Galaxy S24、Galaxy S24+ 和 Galaxy S24 Ultra 三款手机均采用钛合金中框。而数码博主 @i 冰宇宙则表示只有三星 Galaxy S24 Ultra 会使用钛合金中框。
这个时候,估计就有小伙伴们要好奇了:为啥这帮手机厂商都要开始上钛合金了呢?不锈钢和铝合金不香了吗?
实际上,钛合金有优点也有缺点,而厂商们上钛合金也有自己的考量。
先说说钛合金的优点。
钛合金材料本身就是一种强度高、耐腐蚀性好、重量轻的材料,因此被广泛应用于航空航天、医疗、体育用品等领域。
相比之下,传统手机的外壳主要采用塑料、玻璃、陶瓷等材料,虽然在外观上不失美观,但在强度和重量上却有不足。
由于钛合金材料的密度只有大约 4.5 克 / 立方厘米,而钢的密度为 7.8 克 / 立方厘米,因此使用钛合金材料可以大大减轻手机的重量,同时提高手机的强度和耐用性,以防止手机在日常使用中受到刮擦和磨损。
举个例子,换上了钛合金的 iPhone 15 Pro 的重量为 187 克,低于用不锈钢的 iPhone 14 Pro 的 206 克。而 iPhone 15 Pro Max 的重量为 221 克,低于 iPhone 14 Pro Max 的 240 克。换了钛合金后新 iPhone 15 Pro 系列基本上都减少了约 10% 的重量。
另外一个优势,就是提升手机的质感。
由于钛合金拥有独特的金属色泽,因此看起来也的确很有高端味道。
但是,钛合金也并非完美无缺,也有非常致命的缺陷。
一个重要缺陷是,钛合金太“硬”了。
听起来硬似乎是个好处,然而在手机中,过高的硬度反而容易在跌落中导致手机内部元器件损伤。
外媒 AppleTrack 在拿到 iPhone15 Pro 后,就对其进行了跌落测试。
在经过从低到高的 14 次跌落测试之后,使用了不锈钢的 iPhone 14 Pro 直到最后仅有小部分损坏,而用上了钛合金 iPhone15 Pro 的玻璃在测试进行到一半时开始破碎。
iPhone15 Pro 首先是在边角处出现了蜘蛛网裂缝,之后连续地跌落对 iPhone15 Pro 正面屏幕和玻璃背板造成了越来越大的损坏。最终,iPhone 15 Pro 显示屏的下半部分完全失效(仅显示白色像素),后置摄像头模块则是与机壳完全分离。
测试结果表明,iPhone 15 Pro 系列比上一代更不耐摔。哪怕以胸口高度向下正常跌落,iPhone 14 Pro 系列只有轻微划痕,iPhone 15 Pro 却有可能导致屏幕、后盖损坏。
有外媒认为,造成这一现象的根本原因就是钛合金实在太硬了,边框无法通过形变吸收摔落时的势能,导致其减震效果差。手机跌落时势能直接传导给内部元器件,造成屏幕与后盖更脆弱易损。
除此之外,钛合金还有一个缺陷,就是导热效率太差。
此前有海外网友表示 iPhone 15 Pro Max 在通话 5 分钟之后,背面温度升至 108 °F,相当于 42°C,在随后测试中更是达到了 116.5 °F,相当于 47°C。
而我们IT之家也做过一次调查,有 25.33% 的网友认为自己的 iPhone 15 Pro 发热问题很严重:
针对 iPhone 15 Pro 过热的问题,苹果产业链分析师郭明錤认为,苹果为了让 iPhone 15 Pro 重量更轻,因此对散热系统设计作出了妥协,而采用钛合金材料就影响了手机的散热效果的原因之一。
郭明錤的这一观点也得到了另一家测试机构的认可。维修与测试公司 iFixit 的测试结果显示,采用钛合金外壳的 iPhone 15 Pro 和不锈钢外壳的 iPhone 14 Pro 在导热方面的性能都不如使用铝合金材料的 iPhone 14 和 iPhone 15 的标准版。
最后,钛合金还存在着掉色、容易划伤等缺点。
YouTube 频道 TechRax 在近日上传的一期视频中,对 iPhone 15 Pro 机型进行了耐用性测试,认为抗划痕能力不如 iPhone 14 Pro 的不锈钢材质。
TechRax 在测试中表示,iPhone 15 Pro 所使用的钛合金外壳摸起来更轻、更光滑,但它更容易被划伤。
TechRax 使用刀具轻轻地在 iPhone 15 Pro 背面划一刀,就产生了可见的永久性划痕。TechRax 表示:“不锈钢的抗划痕能力不会这么糟糕”。如果更用力划一刀,划痕非常深,看起来有点“可怕”。
除此之外,还有外媒发现了 iPhone 15 Pro 的钛合金边框存在变色问题,在操作按钮、音量键部分会有变色情况,据说只有蓝色和黑色版本存在上述问题。
另外,外媒 The Verges 在苹果发布会现场的体验环节中发现,钛合金边框还存在着严重的吸指纹问题。
这些问题苹果也承认了,不过苹果官方也表示,钛合金边框变色并非永久性的,变色的原因是皮肤上的油脂会暂时改变边框的颜色,因此可以像前代 iPhone 一样用干净的毛巾擦拭,即可恢复干净的表面。
即使钛合金有这样那样的缺陷,但是因为它本身具备较为高端的体感和观感,也能有效降低手机重量,因此还是受到了不少手机厂商的追捧。
发表于 2023-11-6 10:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 10:27:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:23 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
