查看: 3313|回复: 4
[业界] 小米开启CarWith适配兼容性测试,号称将覆盖1400款、2600万台车
发表于 2023-11-6 01:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
据小米社区,小米 CarWith 2.0 的升级带来了对更多车型的支持,过往机型只要升级小米 HyperOS,都将支持该功能,未来预计覆盖车型超过 1400 种,覆盖车辆将超过 2600 万台。
小米官方现已开启测试活动,邀请不同品牌 / 车型的车主共同完成 CarWith 兼容性问题测试。
IT之家附测试流程如下:
  • 使用手机下载、安装 CarWith 测试包(提取密码:8A20)
  • 用户首次使用 CarWith 与支持 CarLife 的车机连接,会弹出 CarWith 隐私协议,同意后需要用户手动安装 CarLife 组件,随后即可连接。(官方仅提供有线连接教程)
  • 在测试 CarWith 的连接、音乐、电话、语音助手、导航、体验应用等功能时,发现问题后需要即刻抓取日志、拍摄视频,并将车辆品牌、车型、年款、CarWith 版本号等信息按格式及时提交反馈报告。
若连接不成功,可尝试采取如下方法解决:
  • 首次使用下载完成 CarLife 组件后如果没有进行连接,可以尝试重新插拔一下 USB 解决问题
  • 通知栏显示连接中但长时间没有连接成功,可以尝试重新插拔一下 USB 解决问题
  • USB 连接之后没有反应,需要按照日志抓取操作帮助抓取日志
  • 可以尝试一下 CarLife 公版应用是否可以连接
  • 仅支持有线连接情况下,部分车机注意切换为 USB 连接模式
CarWith 版本确认方法:
  • 方法一:设置 > 更多连接(或连接与共享)>CarWith > 检查更新,此处会显示版本号
  • 方法二:应用设置 > 显示所有应用>搜索 CarWith,点击查看版本号
CarWith 更新版本方法:
  • 设置 > 更多连接 > CarWith > 检查更新,点击一次进行更新检查
  • 应用商店 > 我的 > 应用升级 > CarWith,点击升级
CarWith 日志抓取教程:
  • 打开日志开关:在 apk 设置界面(手机设置>连接与共享>CarWith)1 秒内连续五次点击“检查更新”,“日志开关”会显示出来,然后打开开关即可。(打开日志开关之后需要断开投屏,如果不在投屏状态,需要退出设置,再次投屏才会生效)
  • 抓取日志:手机拨号键盘输入*#*#284#*#*,等待日志抓取完毕
  • 导出日志:日志存储位置位于文件管理>手机>Android>data>com.miui.carlink>cache>log,随后通过 adb pull /sdcard/Android/data/com.miui.carlink/cache/log 指令查看本地日志并导出到本地。
在上个月小米发布 HyperOS 之后,小米 CarWith 也迎来了 2.0 版本的更新,小米手机系统软件部总监张国全表示,大概统计了一下,覆盖车型应该会超过 1400 辆,覆盖车辆超过 2600 万。“打造人车家生态,CarWith 是不可或缺的一环。”
发表于 2023-11-6 08:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 08:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 08:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 08:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 11:50:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 05:29 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
