查看: 1817|回复: 19
[照明] 强拆得力4325台灯 修复改良
发表于 2023-11-6 10:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买的 第一台的时候非常新且一切正常 后又入手一台 成色差些 能亮 但必须外接电源 当时怀疑是4056坏了 更换无果就扔一边了 等健康的智商重新占领高地后灵机一动既然外接供电能量 那就塞个充电板进去不就得了!逐开始折腾:
先从原电源插座引出两根线
接入充电板测试一切正常
原开关拨钮不能丢弃
4056充电板 很便宜
TYPE-C接口正好能利用上原电源开关的孔 省不少力气重新开孔了
复原 好用!
顺序乱 凑活看 充电板用热熔胶固定 顺便能导光出来 红色正在充电 但还是有个很大的问题
电池固定在另个空地上
原控制板塞到缝隙里并固定
充电板另一个芯片 懒得查资料
后来遇到几个问题:原机电池寿命很短 最高亮度持续不到5分钟 扔掉;换上一块从报废对讲机上拆下来的4000的电池 理论上4056充电电流1A 要充电至少3个小时;充电板在充电时发热不小 会融化一部分的热熔胶导致板子移位 充电线就插不进去了 还要改进!改进后 利用原线路板强行挡住充电板 超强固定 稳妥了 配重铁块也重新安放位置 非常和谐 简单测试纯电池续航至少四个小时以上 人走它还亮
参与人数 3家元 +90 收起 理由
海上生明月丶 + 15
家睦 + 60
x067 + 15
发表于 2023-11-6 10:22:54 | 显示全部楼层
我同事两个孩子都上一年级,听我的建议各买了一台,老板也爽快,直接发了两台正常的,都不用拆机,直接使用。。
后面还想买,老板说随机了,我姐就自己去欧普买了一台大功率的。。
嫌不够亮,我也是醉啦。。
发表于 2023-11-6 10:26:42 | 显示全部楼层
x067 发表于 2023-11-6 10:22
我同事两个孩子都上一年级,听我的建议各买了一台,老板也爽快,直接发了两台正常的,都不用拆机,直接使用 ...
再者,这个一个电池也不够用,而且,电量低了以后亮度也会随之减少。。没有真正测试,但是往年的台灯都是这种问题。。而且开关接触不良也会影响使用。。最好就是直接好的充电头外接供电
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:29:32 | 显示全部楼层
x067 发表于 2023-11-6 10:26
再者,这个一个电池也不够用,而且,电量低了以后亮度也会随之减少。。没有真正测试,但是往年的台灯都是 ...
我这台已经没有续航的烦恼了 下一步琢磨弄个电量显示进去
发表于 2023-11-6 10:46:05 | 显示全部楼层
内置了3节18650进去的路过..........................
发表于 2023-11-6 10:55:58 | 显示全部楼层
在那买的,多少钱的?
 楼主| 发表于 2023-11-6 11:00:51 | 显示全部楼层
lzzld 发表于 2023-11-6 10:55
在那买的,多少钱的?
某宝搜店铺:张记 绿点优品 22包邮
发表于 2023-11-6 11:01:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这种充电模块,电量显示和发热的问题都解决了
发表于 2023-11-6 11:03:24 | 显示全部楼层
活带鱼 发表于 2023-11-6 11:00
某宝搜店铺:张记 绿点优品 22包邮
谢谢!!!!!
发表于 2023-11-6 11:07:31 | 显示全部楼层
不错,很划算,自己折腾
发表于 2023-11-6 11:17:21 | 显示全部楼层
热熔胶的都不能长久。固定还是得螺丝
 楼主| 发表于 2023-11-6 11:23:14 | 显示全部楼层
没看到有OUT啊
 楼主| 发表于 2023-11-6 11:24:07 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-11-6 11:17
热熔胶的都不能长久。固定还是得螺丝
关键是没有合适的螺丝柱能用的 只能用下下策 热熔胶了
发表于 2023-11-6 14:11:41 | 显示全部楼层
好车,灵机一动
发表于 2023-11-6 15:18:55 | 显示全部楼层
同意。。。
我买了其他品牌的,底盘太轻,加了一个盒子,里面放满了帮别人换的苹果电池等等,后面续航好长好长的时间。。
发表于 2023-11-6 15:45:25 | 显示全部楼层
以前很多人上了车修好了
发表于 2023-11-6 17:04:40 | 显示全部楼层
台灯看着不 错
发表于 2023-11-6 19:48:18 | 显示全部楼层
开关孔刚好安装TYPE C 口,不错。
发表于 2023-11-7 08:04:03 | 显示全部楼层
只要灯的亮度够就行了,现在家里很少停电,用交流电源就行了
GMT+8, 2025-5-6 22:29 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
