查看: 2295|回复: 0
[外设] 图马斯特T150力反馈方向盘魔改增强力反馈
发表于 2023-11-8 11:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:图是网上找的,版权归图作者所有,改的时候我自己忘记拍了,方法是我原创的
最近DD盘子出了点问题,低价收了个T150底座临时顶一下,用了几天感觉力反馈偏弱,于是拆开研究了一下,找到一个方法,不需要复杂的工具,一把十字螺丝刀,简单修改一下电路,换个电源就可以大幅增强力反馈。
方向盘底座有一些十字螺丝,全部拆掉,拆开外壳后就能看到电机,尺寸和550是一样的,电机后面是一块pcb,上面有两个大电阻,按照图上的方法用两根导线把两个电阻短接,我是没焊,就绕在电阻的引脚上的,注意不要短路到其他地方。然后找个45w以上的19v-20v电压的5.5*2.5的笔记本电源插上就行。
原配电源是20v 0.75a,就是15w,按照上面方法短接电阻后峰值功率有45w,力反馈的力度明显大了很多,但是转的速度感觉没有太大提高。试过用24v的纯水机电源,功率差不多能到50w,盘子转速明显提高,但是底座里面会发出很明显的啸叫声,我怕它遭遇不测就还是用回了19v笔记本电源。个人感觉改装过程简单,投入小,效果明显,有这款盘子的话可以试试修改。
参与人数 2家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
不长叶子的树 + 30
GMT+8, 2025-10-28 04:19 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
