查看: 3780|回复: 33
[焊接] 现成的PTC加热台--电熨斗
发表于 2023-11-13 10:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊个10*10cm的LED灯板,铝基板的散热能力过于强悍,虽然用了138度的低温锡浆,可是把热风枪温度调到最高使劲吹,还是无法完全融化锡浆。一筹莫展之际想到了电熨斗,以前玩热转印PCB时候买的,自从板厂降价就一直吃灰。看了下调温范围,最高220度。网上卖的焊LED专用的PTC加热台是260度,比较之下温度低了点。查了一下LED回流焊的温度,通常是180~220度,最高不超过260度。220度以上的时间不能超过60秒,如果温度调高的话,260度的时间不能超过10秒。可见电熨斗干这活很合适。
手里没有专用的测温设备,业余估算了一下:FR4 PCB上的183度中温焊锡处于即将融化的状态,铝基板上的中温焊锡则可以完全融化。可见实际的温度应该是180多度,最多190度左右。
涂好低温锡浆焊了一板,1000W的功率,升温非常快,效果很好。
焊完想起家里还有个电饼铛,功率更大。试了下,效果不如电熨斗。电饼铛虽然功率大,可个头比电熨斗大得多,升温比较慢。而且底板上有很多凸起的小点,和PCB的接触面积小,传热慢。焊比较大的板子可以考虑。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
jf201006 + 12 認真發帖
发表于 2023-11-13 11:28:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
闻太师 + 12
发表于 2023-11-13 11:30:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
闻太师 + 12
发表于 2023-11-13 11:41:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
闻太师 + 12
发表于 2023-11-13 12:03:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
闻太师 + 12
发表于 2023-11-13 12:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 12:14:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 12:21:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 12:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 12:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 13:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 16:17:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 21:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 21:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 22:00:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
闻太师 + 12
发表于 2023-11-13 22:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-22 09:23:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
闻太师 + 12
发表于 2023-11-22 18:04:24 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2026-10-22 19:46 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
