查看: 3339|回复: 56
[家电] 不花钱自己搞定燃气热水器报E2错误
发表于 2023-11-13 16:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷了,燃气热水器也来凑热闹,不工作了,叽叽的报E2错。拆开发现盖板背面有错误代码说明,E2是排气吸力达不到。看来不用花钱了,自己能搞定。重点检查两个部件,一个排气涡扇,另一个吸力传感器。
开盖,结构一目了然
先检查涡扇,开机涡扇工作,1UF的电容,还有0.90,误差虽然超过标称的正负5%,也不至于严重影响转速
只能怀疑右上角的吸力传感器了
拆下来,扁平密封和连着一个微动开关
背面有参数,还有微调旋钮
L(负压)和H(正压)两个口,只用了L口,模拟给L口一个吸力,触点能导通,但接触电阻太大且不稳定,估计这就是问题所在
霍尼韦尔的微动开关,没有替换的,只能修微动了
钻掉一点铆钉
可以拿掉了
敲掉铆钉
揭盖,内部一览无余
装上时,膜片推动微动受压,动触点向下短路下触点
有吸力时,膜片回缩,微动释放,动触点向上短路上触点,输出短路信号
拆下上触点,黑污明显
和下触点对比
动片触点上下两面没有明显油污
上下触点片居然长得一模一样
不用打磨了,直接更换位置
阻值为0
原路装回,铆钉反装
轻敲一下铆钉,确保牢固
问题完美解决!
后续:https://www.mydigit.cn/thread-475597-1-1.html
参与人数 5家元 +225 收起 理由
亚历山大 + 30 謝謝分享
家睦 + 150
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 21
nokia5320 + 15
发表于 2023-11-13 17:00:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 17:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 17:15:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 17:15:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 17:15:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 17:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 17:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 17:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 17:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 18:05:49 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-13 18:07:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 18:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 18:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 18:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 18:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 18:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 19:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 19:46:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 20:10:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 04:34 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
