查看: 5747|回复: 3
[影像] 高斯贝尔ALI M3329芯片机顶盒
发表于 2019-6-3 15:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
高斯贝尔ALI M3329芯片机顶盒,用作中九三代户户通寻星仪的信号质量为20.在待测机顶盒中修改原参数为12100V28800实测结果如下:
YX1403(非常6+1超级双模王H-819山寨机顶盒)信号质量反应迟钝,不适宜用于寻星仪。
ALI M3328(驰诚天下机顶盒)和ALI M3329(高斯贝尔GSR-S80新机顶盒)信号质量数字大小跳动幅度大,也不适宜作为寻星仪。
GX6101D(高斯贝尔GSR-S80S-1型机顶盒)信号质量反应灵敏,信号质量数字大小基本上不跳动,适宜作为寻星仪芯片。
发表于 2019-6-3 20:59:23 | 显示全部楼层
看了,机顶盒都是盒子大肉少:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-6-29 17:15:04 | 显示全部楼层
斯贝尔接收机数据读写方法
高斯贝尔M3328F芯片GSR-S80S新(1112)升级接口定义
从左到右依次为:
GND  TXD  RXD  3.3V
高斯贝尔M3329F芯片GSR-S80S新(1130)升级接口定义
从左到右依次为:
GND  RXD  TXD  3.3V
高斯贝尔GX6101C芯片GSR-S80S新升级接口定义
从左到右依次为:
GND  RXD  TXD  3.3V
注意晶振要选择13.5MHz,点击“打开”按钮,接通接收机电源,“读取”和“保存”按钮点亮,如果出现接通接收机电源,“读取”和“保存”按钮不能点亮的情况,可以多次点击“打开”和“关闭”按钮,或者多次接通断开再接通接收机电源,实在不行试将RXD和TXD读取线交换。
高斯贝尔GX6101D芯片GSR-S80S-1升级接口定义
从左到右依次为:
GND  TXD  RXD  3.3V
注意晶振要选择27MHz,点击“打开”按钮,接通接收机电源,“读取”和“保存”按钮点亮,如果出现接通接收机电源,“读取”和“保存”按钮不能点亮的情况,可以多次点击“打开”和“关闭”按钮,或者多次接通断开再接通接收机电源,实在不行试将TXD和RXD读取线交换。
国芯GX6101方案接收机程序数据读写方法
常用的刷机软件工具有:GxUpdate 2.3.1、GxUpdate V4.5.0、GxDump汉化V1.800、UPDatDl1.36汉化V1.360等,后面的两个汉化版实测使用不错,适合大多数烧友,就用它做教程。
备份BLN文件:
接收机和电脑连接好,关闭接收机电源,用电脑打开运行刷机软件工具GxDump备份汉化V1.800.9(1)设置‘串行端口’,按待备份接收机实际选择设置‘芯片类型’(有GX6101B、GX6101C、GX6101D),选择设置‘时钟晶振’;‘波特率’按工具默认;设置‘读取数据量’工具默认为512K,这是大多数DVB国心免费机的全面数据,按这个备份就行,但是注意,这个512K的备份BLN,是不能全部刷回愿机子的,必须剪切成384K(393216字节)才能回刷,否则机子三无,不能开机。如果嫌剪切麻烦,可点‘自定义’设置‘数据量’为393216字节,即可备份出384K刷机BLN;‘数据起始地址’按工具默认就行。(2)点击‘打开’按钮;(3)接通接收机电源;(4)点击‘读取’按钮;工具读取数据,进度调走动到尽头,(5)点击‘保存’按钮;出现‘另存为’窗口,选择备份BLN文件名,点击‘保存’按钮,确定存放,点击‘关闭’按钮关闭工具,关闭接收机电源,完成备份。
升级刷机:
     接收机和电脑连接好,关闭接收机电源,用电脑打开运行UpdatDl1.36汉化V1.360刷机软件工具。(1)设置:‘端口’(默认为COM1,视具体连接设定);‘速率’115200;‘晶振’(按接收机晶振大小设置);其它按工具默认。(2)点击‘打开文件’按钮,出现‘打开’新窗口;(3)选取升级刷机BLN文件;(4)点击新窗口的‘打开’按钮,工具上的‘升级数据’按钮变成‘updaate';(5)点击工具的’updaate'升级数据按钮;(6)打开接收机电源,刷写进度条走动,升级完成显示update finished.点击‘退出’按钮关闭工具,关闭接收机电源。全过程完成。
实例:
故障:高斯贝尔GX6101D芯片GSR-S80S-1机顶盒开机无屏显无图像无声音。
维修方法:检查3.3V、15V、20V电源电压正常,电源次级的1000UF/10V的电解电容没有鼓包,容量也正常,检查GX6101D主板的1.8V电压正常,试写入到正常机顶盒读取的384K数据,开机一切正常。
注意事项:不能写入到正常机顶盒读取的512K数据,否则出现机顶盒开机无屏显无图像无声音的故障。
 楼主| 发表于 2019-7-5 08:11:28 | 显示全部楼层
高频头芯片型号为AV2026
GMT+8, 2025-9-10 09:54 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
