查看: 6133|回复: 140
[工仪] 双十一买了台耀锐YR1035+,自己做了几个测试架
发表于 2023-11-14 21:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看大家都在玩内阻仪,有时折腾电池就也想搞个玩
中间看了黄壳的RC3563,1060,红壳的BA1020,BP2080S什么的,感觉就是一工模的山寨货,特别是那说明书,外包装连个厂家都没有。便宜是便宜,看到有的追评说用了没多久坏了,卖家也不管。后面想着用得不多,又想着搞个便宜点表头算了,大概50左右。但是没有外壳也不好看,如果有时带出去也不方便。
我看大家有买黄壳的那个工模的,说什么精度高,当时都好想下手了,单机120多点就有了,但是我是怕了山寨货了,后面还是忍了。
最后面只看YR1035+了,不管如何,至少坏了我还能找到生产厂家,有个公司,有个公众号。而且用的人多,测出来的参数至少有个对比,不管准不准。卖电池的多数用的YR1035+或是YR1030+
YR1035+一直都是200左右,双十一也没有什么活动,听说买得早的才150,我去,什么都涨,除了收入下降
TB上跟闲鱼都是190多,后来转PDD,也差不了多少,当时在上面斗地主,给了个卷不记得是多少,下来带个双针表笔是169.92,搞了。
PS:如果有单主机我就下手单主机的了,想着自己DIY测试架的,但是没有单主机的。所以就搞了最便宜的套装。不过也好,至少DIY时有个参照接线了。
先给大家看下全套下来多少钱以下的配件多数都是用红包下手的
1买了对开尔文测试夹
2买了个18650的测试架
3买了米四芯0.75的硅胶线(粗了,如果有0.3或是0.5的就好了,那个头子放不进去)
4买了对XS10-4的航空母插头。
开个箱
买的XS10-4的头子跟原厂配来的是一样的
下面这个是接线方式
DIY18650测试架
DIY开尔文测试夹
测试下各个测试架是不是一样
111111111111111111111
原厂四针
2222222222222222222222
开尔文测试夹
3333333333333333333
18650架
44444444444444444444
全家福
打完收工:
PS:关于购买仪器工具个人心得:之前买锂电钻,跟风买了虾牌之类的两三个,电钻还好,电池垃圾得要命,后面买了把东成的03-13,120N的,带冲击功能,带4A电池跟塑胶盒才400元,好用,电池也耐用,就是当时想着买把好的,没想过重量,太重了,干活举着手酸。双十一有卷又搞了把2050裸机,到手才115.这个价买啥杂牌。
还有有线的电钻,之前也是30还是50买了把山寨,也是论坛看大家买下手的,买回来就试了下机是好的,第一次钻个角铁,因为钻头不好钻久了点直接冒烟了。
还有万用表,开始玩电子时想着要有个表,但不懂呀,搞了个9025的,能用是能用,但是速度慢,还有就是可能每次测试的结果都差那么一点点,用久了表盘接触不良了,比如想测电阻,你打到电阻挡测不了,要来回的转几下才有可能能用。后面就搞了固纬的台表跟优利德的136B+.
所以后面对山寨的东西敬而远之。特别是工具跟仪器类的,这类东西个人用不会经常换,而且要稳定,要用时必须能用。不能掉链子。而且就像这个YR1035+,就比杂牌的多了没有几十块,又不是用几次,是要用时它必须能用。
有时山寨跟国产有名的品牌差价几就几十,但是就这几十块很多人选山寨货,但是山寨它不给力,不是电池不行就是机器出问题。特别是有需要时,或是干活时,工具坏了是多影响心情跟进度。不选山寨是因为它没有下限,差的几十块都是省料省出来的,反正没有做亏本生意的商家。
总之,买的没有卖的精,不熟的品牌,三无的产品少碰为妙。
如果这样说大家没有咸觉,举个例子:LED灯泡,之前跟风撸了N多的球泡。都坏了。但是京东当年买的BYD的球泡用到现在,把比它后买的山寨货送走了一个又一个,全送走了它还正常。
总结:分钱分货。选个信得过的品牌。
参与人数 3家元 +149 收起 理由
扬扬fe + 30 我想做个4680座充,有何建议?
hongo + 9 原創內容
家睦 + 110
 楼主| 发表于 2023-11-14 22:00:19 | 显示全部楼层
怎么老是多几张图
现在论坛老是出错,打开慢,上传图也慢,一个帖子发了几次,搞得都不想发了
老是出错
发表于 2023-11-14 22:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看得出来,准备工作做了不少,生产力工还是得买好
发表于 2023-11-14 22:09:47 | 显示全部楼层
我替楼主总结一下:
要想玩就好好玩,得下本钱。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-11-14 22:14:15 | 显示全部楼层
东成是生产力工具
这个1035是玩的,准备自己做几个东成的20V电池
原来为什么想买那个黄壳的,是因为有个帮帮团的团长吧?不确定,他买了,然后说什么比1035好,精度高,但是我一查,包装中性的,说明书中性的,连机器都是中性的不带品牌厂家联系方式。
想想以前上的当还是搞了这台1035+,可能是性价难贵一二十,个人感觉放心的
 楼主| 发表于 2023-11-14 22:16:40 | 显示全部楼层
8139 发表于 2023-11-14 22:09
我替楼主总结一下:
要想玩就好好玩,得下本钱。
好的日置的内阻仪才好,但是几K个人玩没意思
还有工具,得伟什么的有的人才说是好的
我只是说玩有性价比的,有品牌的。1-200的不是最好的,但是是最有性价比的,质量也还行的那种
发表于 2023-11-14 22:18:44 | 显示全部楼层
败家不归路啊。通常测几个电池满足一下新鲜感,就丢一边了。锂电池几十毫欧和几毫欧,用着没差别,测它做甚
 楼主| 发表于 2023-11-14 22:25:10 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2023-11-14 22:18
败家不归路啊。通常测几个电池满足一下新鲜感,就丢一边了。锂电池几十毫欧和几毫欧,用着没差别,测它做甚 ...
总比去打牌好点
钱又不多当是爱好了
电池内阻不看的话单个用还行,如果组电池组这个就有用了。工具的,电摩的。不分容分阻组出的电池组不经用的
现在用了内阻仪了测了下我手上的20个20A的铁锂,多数是1.7MR,有一个7MR的,几个3-4MR的。如果这样组起来,肯定是放不出20A的容量了,7MR的那个肯定有问题了
 楼主| 发表于 2023-11-14 22:26:51 | 显示全部楼层
特别是动力电池,比如我测的这个亿伟的18650,我买了二十个准备组电池组,还好内阻全在13MR左右,如果内阻大了就不合适做动力电池了
发表于 2023-11-14 22:29:47 | 显示全部楼层
80586 发表于 2023-11-14 22:14
东成是生产力工具
耀锐的这个用的人最多,我的也是耀锐的,买了这么长时间,一直很好,没发现有什么问题。
 楼主| 发表于 2023-11-14 22:33:10 | 显示全部楼层
8139 发表于 2023-11-14 22:29
耀锐的这个用的人最多,我的也是耀锐的,买了这么长时间,一直很好,没发现有什么问题。 ...
还好意思说,就是你们有了的三天两头的晒我才种了草的。一下拆,一下测试什么的看得我流口水
要不那想买这个来玩
发表于 2023-11-14 22:36:28 | 显示全部楼层
要不那想买 ...
风太大听不清,不关我的事……
 楼主| 发表于 2023-11-14 22:44:27 | 显示全部楼层
8139 发表于 2023-11-14 22:36
风太大听不清,不关我的事……
你……太……多……米……了……
请……给……我……加……点……米……米……吧……
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 风不大,听清了……哈哈
发表于 2023-11-14 22:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
品牌没错的,就怕冒牌货,这年头,商家没下限。
内阻表头我买了50¥的,耀锐有点贵,我反正业余的,哈哈
发表于 2023-11-14 22:54:32 | 显示全部楼层
内阻表头我买了50¥的,耀锐有点贵,我反正业余的,哈哈 ...
我赌两包辣条,维尼老板以后肯定会买内阻仪
发表于 2023-11-14 23:36:16 | 显示全部楼层
不错,便宜了不少
发表于 2023-11-14 23:54:10 | 显示全部楼层
20V锂电力量大啊,电池也重。除非换3000mAh的20A以上动力电池,才能兼顾容量和放电。
测电池要线加粗,端子加镀金,定制搞起
发表于 2023-11-15 01:00:23 | 显示全部楼层
好玩物,DIY的好帮手,哈哈,看的我心痒痒的。
发表于 2023-11-15 01:47:15 | 显示全部楼层
几年功夫便宜了几十块
发表于 2023-11-15 07:11:58 | 显示全部楼层
真不错,1035算是目前最靠谱的
GMT+8, 2025-7-23 11:33 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
