查看: 2774|回复: 6
松下 bq-cc05恒流充电????再次测试
发表于 2019-6-3 16:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
带回家直接上万用表~~~
空载电压6.8v
aaa电池充电电流32毫安短接也是这个电流
aa电池119毫安
短接也是119毫安
说明书电流~~~
电池电压无论多少,电流都是120或者40左右~~~~
传说中的恒流充电???
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-6-3 16:45:54 | 显示全部楼层
我也有一个,16买的全新没拆过
发表于 2019-6-3 17:49:53 | 显示全部楼层
电压电流都不是你这样测的。
开路电压高是防止电池内阻大充不进,留余量的。
至于电流,你测量到的电流相当于是涓流电流,用于没电的电池或者电池电压低于设定值补电的。
正常电流要检测到设定电压,以及内阻,才能输出。
 楼主| 发表于 2019-6-4 13:33:06 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-6-3 17:49
电压电流都不是你这样测的。
额,好像不是很懂啊,我用那个电池电流都是一样的
发表于 2019-6-20 18:43:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bq-cc05好用还是bq391好用?
 楼主| 发表于 2021-11-26 15:21:59 | 显示全部楼层
个人感觉很实用
发表于 2021-11-29 15:38:52 | 显示全部楼层
这个是傻充吗?:sweat:
GMT+8, 2025-7-21 20:35 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
