查看: 1555|回复: 12
[家电] 西普尔充电器里的这个是什么二极管?
发表于 2023-11-16 19:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
学维修一个充电器,是西普尔充电器,请问这个是什么型号的开关二极管,还是稳压二极管?连接在bt151第三个脚上面的,这个二极管正反测量无穷大,没有压降,应该是坏了。
发表于 2023-11-16 23:36:31 | 显示全部楼层
估是1N4148
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-11-17 07:30:13 | 显示全部楼层
应该没坏,估计是个双向触发二极管,要30多伏电压以上才能导通的。
 楼主| 发表于 2023-11-17 07:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,多谢指点,充电器烧了整流桥,功率管,电流检测电阻0.22,全部换新的了通电灯不亮,电源芯片是用sp1602的,很少见,没配件,我估计也烧了。
 楼主| 发表于 2023-11-17 07:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
作死的家伙 发表于 2023-11-16 23:36
估是1N4148
好的,多谢指点
发表于 2023-11-17 09:04:01 | 显示全部楼层
如果是4148或稳压管,就是坏了,指针表1欧档正向应该能测出阻值。
发表于 2023-11-17 09:18:44 | 显示全部楼层
看周围的电路,不然一张图,,不好猜
发表于 2023-11-17 10:29:25 | 显示全部楼层
可控硅周围的二极管,大概率是db3之类的双向触发二极管,所以这个二极管大概率是好的
发表于 2023-11-17 10:52:41 | 显示全部楼层
西普尔的吧,1602相对比较贵,用3842代换就行
你看看电路和实物,一般就4脚和8脚不同,加上一个电阻,一个电容就OK
更正一下,如果1602二脚接的是供电,那么就不是4脚和8脚的差异那么简单,各引脚电路差异就较大,初学要么买芯片,要么放弃换一个方案较好
发表于 2023-11-17 11:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-415079-1-1.html
我的帖子里有介绍,是防反接电路的DB3
 楼主| 发表于 2023-11-17 12:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你看看电路和实物,一般就4脚和8脚不同,加上一个电阻,一个 ...
和这个电路图,也是在论坛这里找到的,好像和3842不相同,新手还是买芯片替换好点,
 楼主| 发表于 2023-11-17 12:27:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的帖子里有介绍,是防反接电路的DB3
刚看了你的帖子,帮助很大谢谢大神,
发表于 2023-11-21 15:01:51 | 显示全部楼层
很好的学习帖子
GMT+8, 2025-5-2 12:04 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
