查看: 6745|回复: 9
[维修] 拆polo副驾侧减震机构,换转向平面轴承
发表于 2019-6-3 20:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:原地或极低速打转向,减震器“嘎嘎嘎”响。高速不响。
主驾侧的已经换过,副驾侧一直拖欠,今天终于是可忍孰不可忍了。上次换完后发现施工困难,主要是固定压缩弹簧,就买了弹簧压缩固定工具,这次终于用上了!
用千斤顶把车打起来;
卸轮胎;
用第二个千斤顶垫好刹车盘,模拟正常停放的轮胎高度;
将车向下放到正常高度,以便利用车重压缩弹簧;
在弹簧被正常压缩后,仔细安装固定工具,内部空间还是可以放下的,为安全保险起见,再用3吨捆扎带捆绑;
这里有个关键点:拆除平衡杆的前部螺丝,否则抬高车身时,减震器会向上随动,无法拆卸平面轴承;
拆除减震器顶部一个大螺丝,要用到专用工具!
拆除减震橡胶的3个固定螺丝;
第一千斤顶向上,第二向下,寻找移出平面轴承的有力高度;
注意要控制好传动轴向下的极限角度,避免产生损坏!
找出适合高度就可以将减震胶块和平面轴承移出来了;
检查,清洗,上油,复原。
此次发现:轴承内还有少量的润滑油,滚珠不缺,车体对轴承的作用力有侧偏,轴承的密封还可以。
有照片,不多!
效果:换完后立竿见影,顿时世界安静了!打转向没觉得轻,但有韧性了。
费用:6元在门口五金小店买了一小袋黄油。
总结:如果固定好弹簧,操作还是轻松愉快的!
修车有危险,安全最重要!谨慎DIY修车!
参与人数 8家元 +174 收起 理由
fm007 + 12 謝謝分享
xmmz + 20
xuyaz + 20 下回减震器也会换了
家睦 + 60
hongo + 12 原創內容
发表于 2019-6-3 22:07:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-3 22:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-3 23:09:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-3 23:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 10:13:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 11:22:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 14:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-19 14:51:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 06:23 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
