朋友送了一台CF-31三防笔记本电脑,开机测试发现电脑黑屏,硬盘灯有读盘闪烁,表明可以启动进入系统,手机照屏发现有显示,无背光。
1、测屏测量屏背光供电0V,测量对地阻值0,检查发现供电贴合电容短路
2、更新电容与主板背光供电保险
3、测试发现光亮调到最高,屏显示无异常,背光升压28.5V
4、只要调低亮度,开始闪屏,背光升压34-35.5V跳变
5、测量背光输入电源稳压10.5V,(电池是10.65V)
6、检查升压IC外围电路未发现异常
7、检查升压电感,容量也正确10uh,升压二极管更换故障一样
8、检查主板背光贴片电感电阻为0,保险电阻为0,未发现异常
9、准备更换升压IC,某宝询问单片约50元,太贵了,算了再看看。
10、在检查中不小心将升压电源短接了,主板的保险又烧了,这样测量发现主板背光贴片电感有约60欧电阻,也损坏了
11、更换保险、没有找到贴片电感直接一坨锡,再次测试发现调整背光屏不闪了,给修好了
这次故障看来没有意外是修不好了
