查看: 17400|回复: 140
[工仪] 米家充气宝1代拆解/更换电池/活塞胶圈/改造Type-C接口
发表于 2023-11-21 10:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:小米(米家)
型号:充气宝1代   (目前最新型号是充气宝2)
用途:主要是给2辆电动车、一辆自行车补充气用。
来源:海鲜市场所得,卖家声称平时就给蓝球充气............看着成色还行,价格65包邮到手。
下单时,已经预料到电池不行,必竟是2020的产品,已经3年了,想着自己手上还有2颗松下18650电池,也就不在呼了。
*本次内容:
1、更换2节18650电池,以及更换充电接口;
2、充气宝1代充电口是micro,更换为type-c接口;
3、更换充气活塞胶圈。
提问:锂电池的放电特性是否正常,请了解电池的砖家指教一下,我这2节电池是否还正常???
更换的松下18650电池,请问一下,这个型号电池,经负载测试,在充满电的情况下,接1欧电阻,电流大约在2.9A。
此时,电压由4.15急速下降到3.8V,再过几分钟,电压下降到3.7V左右。
经过大约3小时放电至3V左右,此时电流大约2A。
1拆机图:
开拆从底部开始,插入底部这个透气网塑料卡片边缘的孔里,然后轻微的撬开一个缝隙
拆下透气网板,可见4颗螺丝,将这4颗螺丝拆掉,就可以往上推出内壳了
更正:这个面,只需要拆掉6颗大螺丝就行,最小的那颗不需要拆
提示:厂家不至于离谱到这种程度吧,螺丝用错??我相信是上家有拆机所为
电池是2节18650串联使用
电池是力神LR18650LA
这个是意料之外的事故,原本以为只是原配电池不行,没想到活塞胶圈也磨损破损了,唉........
又花了10元钱去TB买了4个活塞胶圈更换。成本又增加了10元
各传动轴都是轴承,还好,能正常使用
这个单向阀,别安装反了,安装反了的话,就是吸气,不是充气了
量好,然后去TB,用的是15MM的。订正:图片单位标错了,正确的是15mm
更换18650过程,大家也都会。忘记拍照了
更换后的type-c充电口
.............................................................华丽的分割线......................................................................................
电池型号:NCR18650GA(买回来几个月闲置着,没用过)
补充内容 (2023-12-18 12:37):
各位:type-c口图示在112#
参与人数 8家元 +189 收起 理由
cff123 + 6 認真發帖
gdbdzgd + 6
杨小伟 + 27 原創內容
x067 + 30
jf201006 + 30 原創內容
发表于 2023-11-21 11:17:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
a0815 + 6 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-21 11:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 11:23:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 11:25:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 11:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 11:34:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 11:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 11:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 11:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 11:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 11:54:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:57:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 12:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 12:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 12:27:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 08:45 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
