查看: 3593|回复: 15
[工仪] 博世9.6V镍镉电池改锂电(BOSCH70745)
发表于 2023-11-22 19:21:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个博士9.6V手电钻是镍镉电池的,用了10来年,电池坏了,拆开发现坏了一节买了新的镍镉回来换上,还没有怎用又坏了3节,正好给平衡车换电池换下一些18650电池,原来2并10串,手里没有点焊机,拆成2并10组,充满放了一个月然后测内阻分组,为了利用这旧电池专门买了1035+内阻测试仪,玩电子就是不停的投入过程……比划一下可以放3组,只是外壳要破坏一部分,能用就不讲究外观了!手机传照片好慢
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2023-11-22 22:22:22 | 显示全部楼层
用3串是不是电压高了
发表于 2023-11-23 07:57:02 | 显示全部楼层
没有看出是怎么充电的
发表于 2023-11-23 09:21:17 | 显示全部楼层
可以不用破坏外壳,我改的是2串的,3串可以转的更快,
发表于 2023-11-23 09:26:42 | 显示全部楼层
每个电池有无保护板?
发表于 2023-11-23 12:33:10 | 显示全部楼层
三串,电压高了吧
发表于 2023-11-23 13:14:35 | 显示全部楼层
用18500就可以不用破坏外壳了吧?
发表于 2023-11-23 13:22:48 | 显示全部楼层
电压高的不多,
发表于 2023-11-23 19:19:38 | 显示全部楼层
用12伏电池壳就可以不切了 淘宝有电池壳套件 10几块包邮
我的9.6伏得伟直接用了12伏的电池壳 完美 https://www.mydigit.cn/thread-290561-1-1.html
发表于 2023-11-23 19:23:30 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2023-11-23 12:33
三串,电压高了吧
不高 原配是8节1.2伏镍镉 满电12.4伏左右 三串锂电满电12.6左右这点压差完全可以忽略不计
发表于 2023-11-23 20:13:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三串都12伏了
 楼主| 发表于 2023-11-23 23:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2023-11-23 07:57
没有看出是怎么充电的
用的12V锂电工具3串保护板,从原5.2插孔引线外接一个5.2插座,插座位置正好可以藏在电池凹处,安上电池看不到
 楼主| 发表于 2023-11-23 23:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2023-11-23 09:26
每个电池有无保护板?
每个电池没有保护板 这个只有保护没有平衡功能,好多电动工具窦没有平衡充
 楼主| 发表于 2023-11-23 23:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2023-11-23 13:14
用18500就可以不用破坏外壳了吧?
对,我是正好利旧,要不电池不用也是放坏了,旧电池一对容量3200多,够用了,这个手电钻是家里使用的,外面使用用大有20V平台,家里是博世18V平台,这个博世是早年买的所以就他一个是9.6V镍镉
 楼主| 发表于 2023-11-23 23:54:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的9.6伏得伟直接用了12伏的电池壳 完美 https:/ ...
谢谢   我去找找,我是想加个3D打印壳,转接博世12V锂电,这样充电就同平台了,现在是死马当活马医
发表于 2023-11-25 09:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
组好了电钻转数快不快啊,
GMT+8, 2025-9-13 09:16 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
