查看: 1187|回复: 22
镍氢电池1.32v和1.22v,相差很大么?
发表于 2023-12-5 17:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
镍氢电池充满电放了2天,测电压为1.32v,
刚买到同型号镍氢电池,拆包装电压1.22v,
1.32v镍氢放入录音笔,电量为2格,
1.22v镍氢电池放入录音笔,为啥电量为0格?
这格数也太少了
1.22v和1.32v电量显示为何相差这么大
发表于 2023-12-5 18:26:22 | 显示全部楼层
播放器一般用1.5伏电池,到1.2伏等于放电结束了
发表于 2023-12-5 18:31:12 | 显示全部楼层
1.32v应该是正常的。
发表于 2023-12-5 19:27:19 | 显示全部楼层
这也是我不喜欢用镍氢充电电池的原因,好多用5号电池的电器用这个镍氢电池不能长时间工作。很快就提示电池电压低。
发表于 2023-12-5 19:36:18 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-12-5 18:49
请问刷帖机:这是在哪盗的图???
不是你是原主吧?抓个正着?
发表于 2023-12-5 19:38:25 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-12-5 19:36
不是你是原主吧?抓个正着?
不需要吧,只要多逛逛就知道那几个刷帖机,我都怀疑是御用的,只是没证据而已...
发表于 2023-12-5 19:46:26 | 显示全部楼层
这个录音笔应该是设计使用一次性高功率干电池,所以才会1.2V 左右就没电了。
普通的镍氢电池根本不适用于这种高功率电器。即使是白色爱乐普也是不太合适,充满电放置一个月,白爱乐普1.30V,黑色爱乐普1.38V。
发表于 2023-12-5 19:51:33 | 显示全部楼层
这应该是1.5V的电器,所以默认1.2V就算是快没电了,
发表于 2023-12-5 20:09:04 | 显示全部楼层
日常使用的1.2V镍氢电池,其充满电压通常为1.4V,放电终止电压是0.9V。
发表于 2023-12-5 22:03:50 | 显示全部楼层
镍氢不不大适应大部分1.5V的设备,电刚刚开始用就提示低点量了,都是1.6v 的锌电池好像没成功,现在消失了
发表于 2023-12-5 22:29:32 | 显示全部楼层
确实就是差距很大
放电平台的关系
反正你万用表测量的那叫空载电压,上设备了,那叫负载电压
是骡子是马,拉出来溜溜
真上了才知道是骡子是马
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-6 20:28:57 | 显示全部楼层
第一次知道还有1.32的
 楼主| 发表于 2023-12-6 21:10:30 | 显示全部楼层
普通的镍氢电池根本不适用于这 ...
dr05x录音笔支持设置电池类型为碱性电池或镍氢电池
 楼主| 发表于 2023-12-6 21:21:23 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-12-5 22:29
确实就是差距很大
放电平台的关系
负载电压和化学能转电能速率是否有关?
 楼主| 发表于 2023-12-6 21:23:24 | 显示全部楼层
普通的镍氢电池根本不适用于这 ...
这个录音笔支持镍氢电池和碱性电池
发表于 2023-12-6 22:27:33 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-12-6 21:23
这个录音笔支持镍氢电池和碱性电池
国标镍氢电池截止电压1.0V。
这个录音笔支持了什么?设定高电压门槛?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-6 22:33:45 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-12-6 22:27
国标镍氢电池截止电压1.0V。
这个录音笔支持了什么?设定高电压门槛? ...
我觉得是里面的芯片工作电压范围不够低,电压稍低就不能正常工作了?
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:50:21 | 显示全部楼层
国标镍氢电池截止电压1.0V。
支持设置电池类型,不支持电压设置
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:52:09 | 显示全部楼层
国标镍氢电池截止电压1.0V。
支持设置电池类型,不支持电压设置
发表于 2023-12-9 19:02:38 | 显示全部楼层
跟用电设备的设计有关,设计的最低工作电压1.3伏,你只供给1.2v的电肯定不工作,不管你是什么电源。
GMT+8, 2025-5-13 04:33 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
