查看: 1871|回复: 29
[电源] 德力宝19v/6.32a电源拆解(Delippo B01190063)
发表于 2023-12-12 16:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了一个德力宝19v6.32a剪线电源,插电指示灯不亮,万用表测也没有电压输出,就拆开了,发现炸管了,请大神指教一下,那个IC可以用什么型号的,上面的喷码看不清了。蛮好拆的,卡扣结构。散热做的也很好,料也挺足的
参与人数 2家元 +75 收起 理由
x067 + 15
家睦 + 60
发表于 2023-12-12 16:50:55 | 显示全部楼层
想省事就再买一个  ……
发表于 2023-12-12 16:51:18 | 显示全部楼层
你这个电源还修毛,拆件吧,mos炸了,主控炸了,整流桥估计也完蛋,保险也完了,还有其它故障等着你排除
发表于 2023-12-12 16:54:21 | 显示全部楼层
没啥意义了。纯粹练技术了
发表于 2023-12-12 16:58:29 | 显示全部楼层
都成这样了,建议咸鱼买个好的
发表于 2023-12-12 17:15:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议直接扔掉或者拆铜线,电源主控芯片炸了,高压侧大部分原件基本不保,没有价值修了,如果你想练练手,不计成本,可以试着折腾一下
发表于 2023-12-12 17:21:05 | 显示全部楼层
三大件有问题的,多多少少都有问题。。我这种半桶水看到这样就直接弃疗。。
发表于 2023-12-12 17:35:02 | 显示全部楼层
这电源也就这样吧,比杂牌的强一些。
芯片上还可以看到部分文字,放大看看吧,应该可以查到型号,这种电源还是好修的。
发表于 2023-12-12 17:39:42 | 显示全部楼层
做工一般般。。
发表于 2023-12-12 17:41:11 | 显示全部楼层
做工不错,可惜烧了
发表于 2023-12-12 18:06:27 | 显示全部楼层
不知道芯片型号,可以跑一下芯片周围的电路,把电路图画出来,比如哪个脚是供电,哪个脚是地,哪个脚接MOS,哪个脚接反馈。。。再根据电路图去找芯片
发表于 2023-12-12 18:10:41 | 显示全部楼层
修啥呀,全炸了
发表于 2023-12-12 20:13:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般的电源,没有主动pfc,现在很多大功率电源都有主动pfc。炸得厉害,不值得修。楼上说的练手的除外
发表于 2023-12-12 20:15:35 | 显示全部楼层
烧得厉害,别修了,换一个吧。
发表于 2023-12-12 20:56:27 | 显示全部楼层
可惜了,做工还行,估计是过载使用,板都烧黑了
发表于 2023-12-12 21:13:41 | 显示全部楼层
做工一般,会修可以修,不会想学技术也可以修
发表于 2023-12-12 22:51:08 | 显示全部楼层
虽然该有的都有了,但120W都没主动PFC,相比笔记本原配电源还是差了些,都烧成这样了不建议修了,留着拆件用吧。
发表于 2023-12-12 23:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看用料还不错的,值得折腾
发表于 2023-12-13 08:14:01 | 显示全部楼层
好端端的怎么就BM了呢
GMT+8, 2025-7-23 20:29 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
