查看: 1240|回复: 2
[软件] 开源代码编辑器 VSCodium v1.85.1 中文免费版
发表于 2023-12-17 10:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microsoft 的 Visual Studio Code 是一款出色的编辑器,不仅适用于 Web 开发人员,也适用于其他程序员。 由于其功能,它被认为是最好的开源代码编辑器之一。是的,它是 Microsoft 的众多开源产品之一。 借助 DEB、RPM 和 Snap 包形式的即用型二进制文件,您可以轻松地在 Linux 中安装 Visual Studio Code。
软件截图
软件特点
VS Code 的源代码在 MIT 许可下开源。 您可以在 GitHub 上访问它。 但是,Microsoft 创建的安装文件包含专有的遥测/跟踪。
这种跟踪主要收集使用数据并将其发送给微软以“帮助改进他们的产品和服务”。 如今,遥测报告在软件产品中很常见。 甚至 Ubuntu 也会这样做,但透明度更高。
你可以在 VS Code 中禁用遥测,但你能完全信任微软吗? 如果答案是否定的,那么您的选择是什么?
您可以从源代码构建它,从而保持一切开源。 但是,当我们习惯于使用二进制文件时,从源代码安装并不总是最漂亮的选择,尤其是在当今世界。
另一种选择是使用 VSCodium!
VSCodium 是 Microsoft 的 Visual Studio Code 的克隆。 该项目的唯一目的是为您提供无需 Microsoft 遥测代码即可使用的二进制文件。
这解决了您想在没有 Microsoft 专有代码的情况下使用 VS Code 但您不习惯从源代码构建它的问题。
由于 VSCodium 是 VS Code 的克隆,因此它的外观和功能与 VS Code 完全相同。
更新日志v1.85.1.23348
  • ci(linux): use node-v18
  • build(deps): bump actions/stale from 8 to 9
  • build(deps): bump actions/setup-python from 4 to 5
下载地址
蓝奏云        飞机盘        蜜蜂云
[url=][/url]
发表于 2023-12-18 06:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-12-18 11:14:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。
发表于 2023-12-18 11:34:07 | 显示全部楼层
小提示:
VSCodium 不支持vscode的插件。
为啥呢?这是发行条例的限制。
当然可以通过修改让它用vscode的源,但不能安装微软提供的插件,比如大名鼎鼎的remote-dev系列和各种官方LSP。
只是简单文本编辑,用VSCodium和vscode没有任何区别。
没洁癖或不想鼓捣,乖乖去用vscode
GMT+8, 2025-7-15 17:38 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
