查看: 2487|回复: 17
[家电] 云景新风机T300故障分析,1732XE瞬态电压抑制二极管代换问题
发表于 2023-12-18 06:35:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
该风机有两台主风机,48V开关电源为主电源,一块风机驱动版,板上带有48V转12V的2596模块,通过排线,12V电源又连接到显示驱动板,用以触摸控制和显示风机状态。
故障现象:上电后两风机失控进入全风速状态。
故障定位:风机驱动板上的2596降压模块芯片爆裂。
解决过程:更换降压模块,风机失控问题解决,但显示控制模块仍然加不上电。测量电源输入端近似短路,造成12V的输入电压拉低到4.4v。
拆下显示控制板,发现电源输入端的瞬态电压抑制二极管击穿,测量阻值7.3欧近乎短路。由此推断前级48转12降压模块的爆裂是由此造成的。
问题来了,这个tvs管为何会被击穿短路?它的两个前级降压电路为何未被击穿?
另外咨询这里的坛友,tvs管丝印1732XE,为何网上找不到这款贴片器件?由丝印XE查到的型号SMAJ12A,是否可以确认这个管子就是12V输入电源的保护管,它的替代品如何选择。能否先拆下来试机?
tvs管丝印
tvs管周围电路
tvs管所在的显示控制板
风机驱动主板,请问这块板是12v工作电压吗?难道上面的芯片也是在12V的工作状态下吗?
48v开关主电源
发表于 2023-12-18 07:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 07:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 09:05:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 10:02:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 10:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 11:00:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 11:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 11:56:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 13:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 13:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 13:50:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 14:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 14:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 14:12:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-2 18:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 08:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 09:02:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 23:56 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
