Windows Install Tool(WIT)脱胎于5大的 CGI 3.4.2.5,支持 ESD、WIM、GHO 系统安装,系统安装和映像维护支持右键菜单调用,简单的 ESD、WIM 映像维护。 软件截图软件特点0. 将原版映像+补丁作为安装源,使用WIT安装完就是最新的版本,省去频繁封装的麻烦!
1. 系统安装,支持ESD、WIM、SWM、GHO、.SNA、.TBI。
2. 简单的ESD、WIM映像维护
3. 添加PE到启动菜单
4. 维护BCD菜单
5. 生成VHD/VHDX文件
6. 备份驱动
7. 分区、磁盘复制
8. 快速分区
9. ...... 更新日志23H4.2.0 (Build day: 2023.11.30)
- 新增:消除经过 DPI 比例缩放的窗口底部出现的宽下巴(125%-300%)
- 新增:执行操作时,主窗口右上角显示物理内存信息:剩余容量/总容量。
- 新增:“桌面重装模式”重启并运行程序后遭遇用户取消时,倒计时自动重启。
- 新增:[分区复制][磁盘复制]模块整体窗口及分区信息列表支持映像文件拖放
- 新增:[安装/还原]模块手工执行引导修复时,在确认对话框新增“引导分区”和“默认语言”选项。
- 更新:Imagew 组件更新到版本 3.58a
- 修复:[安装/还原][文档转移][系统备份][分区复制][磁盘复制][快速分区]各个模块之间,在操作时按需互相更新相关的信息。
- 修复:[分区复制][磁盘复制]模块使用 IFW 内核进行涉及分区缩放的操作时,避免可能出现的错误码为201的错误(还原时仅限本软件备份的映像)。
- 修复:“桌面重装模式”使用系统的 10.0.22621 版本的 WinRE.wim 为重启运行环境时,程序卡在初始化界面大约 4 分钟。
- 修复:“桌面重装模式”重启并运行程序后遭遇失败时,倒计时结束未能自动重启(此问题由 23H2.1.1_TEST42 版本引入)。
- 修复:[安装/还原]模块去除在释放.gho、.tbi映像前对目标分区进行的格式化(此时的格式化操作是没有必要的)。
- 修复:[X]模块在 UEFI 环境下添加 VHD/VHDX 虚拟磁盘文件引导到本地空磁盘时未生效
- 修复:[X]模块得”传统菜单“勾选项未生效
- 优化:强化单独执行的“修正操作系统盘符”功能
- 优化:强化[分区复制]模块“分区对拷”的“系统迁移修正盘符”功能
- 优化:优化多系统环境在修复引导的时候保持默认菜单项的处理逻辑
- 优化:调整程序工作时放置临时文件的文件夹,以保证程序在只读介质上正常运行(代码变化影响的范围比较大)。
- 优化:GHOST 操作分区时,改用盘符而不是分区序号来指定分区,告别 GHOST 由于分区识别带来的潜在的危险。
- 优化:[安装/还原]模块查找 CeoMSX 驱动包的顺序按照文件格式改为:ISO->ESD->WIM->7Z->CAB->RAR->ZIP。
- 优化:[安装/还原]模块查找映像文件的顺序按照文件格式改为:ESD->WIM->SWM->ISO->GHO->SNA->TBI。
- 优化:多个模块的磁盘列表、磁盘分区列表、映像文件索引列表以及搜索文件列表改为逐行实时加载。
- 优化:[分区复制][磁盘复制]模块的“备份”和“还原”的映像文件输入框分开各自独立
- 优化:[D]模块优化处理逻辑,加快自动确定驱动备份位置及获取系统版本信息。
- 优化:[D]模块删除或者注入驱动后自动刷新驱动列表
- 优化:优化 GHOST 运行进度百分比的获取及处理
- 优化:优化 IFW 运行进度百分比的获取及处理
- 优化:“桌面重装模式”重启后的环境清理
- 优化:磁盘列表中添加磁盘序列号
- 优化:优化修复引导的操作细节
- 优化:丰富日志文件的内容
- 优化:多处细节优化 下载地址[url=][/url]
