查看: 16295|回复: 138
[电脑] 帮孙寡妇修笔记本,修好加鸡腿,修不好打断腿。DELL Vostro 5470拆修。
发表于 2023-12-20 14:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不是孙寡妇来找我,
说她的笔记本不好使了,
让我来修,
故障现象1:打字的时候,字符乱跑,键盘×不好使有的字符打不出来。
故障现象2:本子原机电池×充不进去电,拔掉电源×自动关机。
听完故障现象后,心里大致有了维修方向。
便开玩笑的说,那我要是修好了,
你给我什么好处?
孙寡妇说:“你要是修好了,我奖励你个鸡腿。”
            “你要是修不好,我打断你的腿。”
这活接的,还有生命危险。
按键有掉的,她用胶带粘上,
这就是故障现象1的原因。
机器配置,这是十年前的机器,
拆开后盖。
故障2的原因找到了,电池怀孕了。
这个本子没有电池也能正常用,
索性拿掉电池,
保护板。。
内存4G单条,单槽。这个设计挺别致。
键盘不行了,网购了原装键盘。35元。
键盘到货,开始拆机。
看清各排线的位置,
拆掉排线。
硬盘×500G机械,速度贼慢。
拆掉风扇×,风扇分左右,上面有标注。
掀开主板。看到键盘位置。
拆绝缘片。
暴力拿下键盘。都是一次性热熔的固定点位
不暴力拿不下来。
拿掉原来的小可爱。
换上新的小可爱。
键盘安装完成
组装回去,电芯拿掉了,把外壳放里,占位。
开机,这个机器设计真的很奇葩,主板没有BIOS电池
全靠主机电池,拿掉电芯后,开机提示系统日期不正确
按F1键跳过,以后每次开机都会提示,
进入系统联上网,系统时间自动更新。
孙寡妇说了,没必要换新电池,
反正也是在家里用,就用外接电源就行。
到此维修结束,
既吃到了孙寡妇的鸡腿,
同时也保住了自己的腿,
十分完美。
多谢捧场
参与人数 6家元 +1200 收起 理由
扬扬fe + 30 电池、固态搞上,奖励第三条腿~~.
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
x067 + 18
hongo + 12 原創內容
wgm468 + 20
发表于 2023-12-20 17:14:08 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 17:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 17:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 17:33:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 17:33:14 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-20 17:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 17:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 18:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 18:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 18:29:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 18:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 19:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 19:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 19:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 19:40:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 19:40:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 19:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 20:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 20:30:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 13:14 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
